Jag har installerat tre sprinklers i trädgården av typen Gardena T-380 på en slinga som jag grävt ned (32mm rör). Till röret har jag kopplat en vanlig trädgårdsslangskoppling i väntan på att göra det ordentligt. Med trädgårdslangen inkopplad tycker jag det är ganska dålig fjutt i sprinklersarna och de når inte upp till sina specificerade räckvidder på långa vägar. Dock har jag läst om fler andra som använder tre T-380 på samma slinga så med lite mer sprut i vattnet tror jag det borde bli bättre.
Därför ska jag nu göra det ordentlig och koppla in mig där inkommande vatten kommer från brunnen, men jag är lite osäker på var jag ska koppla in mig för maximal fjutt.
Här kommer inkommande vatten in i huset och är därefter kopplad till en hydrofor (tror jag det heter = en vattentank)
Där sitter ett relä som slår till när trycket i tanken blir för lågt och pumpen rasslar igång.
Ska jag koppla mig direkt på inkommande PEM-slang eller är det bättre på den andra sidan om tryckvakten?
Tanken är att via en kulventil gå ut med 32mm PEM-slang direkt till utsidan där jag kopplar in sprinklers.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Du vill väl koppla dig direkt efter hydroforen?
Så gjorde jag med vårat trädgårdsvatten.
Sen gör det mycket att ha bra dimension ut till spridarna. Bara att gå från 1/2” till 3/4” på slangen gör mycket för flöde och bibehållet tryck.
Vill du har högt tryck får du ju koppla den direkt till pumpen efter tryckvakten. Då får du pumpens fulla kapacitet men nackdelen är att pumpen kommer gå konstant under hela vattningen vilket inte är helt optimalt. Du kan ju också skruva upp starttrycket på tryckvakten så du slipper de lägsta trycket innan pumpen går igång.
tensiden skrev:
T topmount skrev:Vill du har högt tryck får du ju koppla den direkt till pumpen efter tryckvakten. Då får du pumpens fulla kapacitet men nackdelen är att pumpen kommer gå konstant under hela vattningen vilket inte är helt optimalt. Du kan ju också skruva upp starttrycket på tryckvakten så du slipper de lägsta trycket innan pumpen går igång.
Stort tack för svar!B BSOD skrev:
Såklart är det som du säger BSOD, det är ju bara ett öppet sas 'grenrör' som alla kopplingar sitter i.
Tror ni det är en bra idé att göra detta enklast möjligt enligt bild?
Alltså att jag klipper inkommande vatten och sätter en T-koppling där jag återansluter inkommande vatten samt kopplar vidare utgående till sprinklers? Eller tappar jag något på att vattnet får "byta riktning" när pumpen inte går?
Bra input, kanske smart att sätta en kulventil på högsta punkten inne och sen ha en en dräneringsventil på lägsta punkten ute som tömmer rörsnutten när trycket är lågtT topmount skrev:
Jag förespråkar tvärt om. Pumpen igång när man vattnar. Annars blir det några hundra start och stopp den dagen.T topmount skrev:Vill du har högt tryck får du ju koppla den direkt till pumpen efter tryckvakten. Då får du pumpens fulla kapacitet men nackdelen är att pumpen kommer gå konstant under hela vattningen vilket inte är helt optimalt. Du kan ju också skruva upp starttrycket på tryckvakten så du slipper de lägsta trycket innan pumpen går igång.
Så min rekommendation är att ställa upp stopptrycket precis så mycket att den inte stänger av när man kör vattenspridare.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Hur koppla loss värmeslingor pool 🤔
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation -
Varför ta det 2 månader för att få en PV anläggning inkopplad
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
