1 995 läst · 4 svar
4 svar
Problem Torktumlare Siemens IQ500 som stannar (slocknar helt) mitt i programmet.
Hej på er.
Har problem med vår torktumlare Siemens IQ500 (ca 10år gammal) som bara slocknar mitt i programmen (oavsett vilket program man använder) eftersom den slocknar helt får jag inga felkoder. Sätter man sen programratten på ”från” och väntar någon minut och sen vrider tillbaka den till ett program så startar tumlaren igen. Man skulle kunna gissa att det är överhettningsskyddet som slår in, tvätten är varm och nästan torr. Vad finns det för lösningar på detta i så fall?
Jag har gjort rent alla filter, luftintag mm.
andra tips på vad det kan vara mottages tacksamt.
kan vara spänningsregulatorn på kretskortetL Lello skrev:Hej på er.
Min torktumlare, också Siemens har samma problem.
Tyvärr funkar den lika kass efter byte av switchregulator men det finns många rapporter om att ett byte fixat problemet så kanske har du större lycka.
Lite pilligt att byta men har man bara lite tålamod och inte är helt oäven med lödkolven så klarar man det. Själva komponenten kostar 25kr.
Problem med Siemens induktionshäll
Vitvaror -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Siemens IQ300 torktumlare felkod E09
Vitvaror -
Gammal torktumlare Siemens Siwatherm C7
Vitvaror -
Problem med Siemens E44-10 torktumlare
Arkiverade bloggar
