Städade bakom tvättmaskin/tumlare samt under pannan (VVM240). Upptäcker att det droppar lite från pannan.
Börjar leta efter en läcka och upptäcker då att det är stående vatten i en liten kopp i isolering på toppen av pannan (se bild). Plåten i toppen på chassit är full med kondens (och rost) och det verkar som att det är denna kondens som droppar ned på pannan (i skålen) samt bakom och orsakar ”läckage”.
Hur kan det bli så? Skall avvakta och kolla så att det inte läcker i toppen (finns en gängad del). Kan man kanske täcka plåten med isolering/liggunderlag?
Vad är den gängade delen i toppen till?
mvh
///Henrik
mvh
///Henrik
Ja det ser ju inte så bra ut med rosten runt omkring där. Börjar man hacka i rosten kanske det går hål helt igenom? Är ju oftast ordentligt tryck på vattnet. Kanske dags att byta till ny som sagt och värmepump(?)
Blir nog ny panna. Installerade bergvärme i fjällstugan men hemma får det bli el med möjlighet att installera luft/värme.
Kanske en VVM225 som borde kunna passa bra med nuvarande kopplingar.
Har redan en Panasonic luft/luft.
Läckande vattenutkast, model -59
Läckande rör vid T-koppling
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Läckande tömningsventil på panna - vad göra?
Värme allmänt -
Läckande Albin-panna kombi 720
Ved, Pellets, Flis
