1 621 läst · 4 svar
4 svar
Vad tänka på offertförfrågan på bergvärme?
Du måste ge dom rätt uppgifter!bergholm skrev:
om du idag har en energiförbrukning som du uppger så blir det ofta fel.
du måste tala om att du idag her den energiförbrukning du har & då även till läga att du idag kanske snålar o har lite kalt vissa dar. sen ska du vara tydlig o säga att du i framtiden komer att ha x antal grader varmare inne & att pumpen då ska klara detta, samt att du inte vill ha en KB temp som underskrider noll grader.
& instalatören ska komma ut o kolla om ditt radiatorsystem är lämpligt att köra mot värmepump. Det är viktigt att det aldrig någonsin behövs en tempratur som överskridr 55 grader, & det oavset om pumpen kan tillverka 65 gradit vatten eller ej!
· stockholm
· 483 inlägg
installatören måste komma och titta och bilda sig en uppfattning om just ditt hus.
låt installatören helt fritt föreslå vilken typ av pump du ska ha.
ifrågasätt VARFÖR, PÅ VILKA GRUNDER, HUR HAR DOM RÄKNAT
kan inte entreprenören svara på det.... ring någon annan
din energiförbrukning innan har ingen som helst betydelse... det är förbrukningen efter installationen som är det du ska leva med och betala för.
ventilation, tilläggsisolering, intrimning, modernisering har mycket kortare payback än en värmepump. börja med dessa åtgärder och räkna sen på värmepump.
tips från coachen
tips från coachen
Byta från frånluftsvärmepump till bergvärme - synpunkter och tankar emottages.
Värmepumpar -
Bergvärmepump Thermia låter konstigt ”stånkande” oljud
Värmepumpar -
Byta bergvärme, vad tänka på ang. rör?
Värmepumpar -
Bergvärme - pris, prestanda och annat att tänka på?
Värme allmänt -
[m]: Vad tänka på offertförfrågan på bergvärme?
Värme allmänt
