157 432 läst · 36 svar
157k läst
36 svar
Lay-z-spa, erfarenheter?
Sida 1 av 3
· 13 inlägg
Jag har funderingar på att köpa ett LAY-Z-SPA och placera på en uteplats som förnärvarande inte används.
LAY-Z-SPA 205X80 CM Pool Sport & Fritid Rusta AB www.rusta.se
Är det någon som har erfarenheter av den här? Den är ju billig, men är det kanske bara slöseri med pengar?
Vad tror ni om driftkostnader?
· 13 inlägg
Bubblar rätt ganska mkt dock!fredl skrev:
Hej jag har precis köpt ett Lay-z-spa och det va toppen för dom ringa pengarna. Köpte det på maxi och har satt det i förtältet på husvagnen som vi ändå inte ska använda i sommar.
Ni kan tror det blev alldeles kanon bra....*s*
Har precis suttit i det i 2 timmar till 37 grader.
Lycka till//Nea
Lycka till//Nea
Hej,funderar på att köpa ett på HaraldNyborg dom rear ut nu för 3438:-.Tänkte höra med dig om det tar mycket ström,det står ju att den tar ca:2.8kw i timmen men den går väl inte för fullt dygnet runt.Mvh MarcusNea35 skrev:
Jag köpte La-z-spa Series II på K-Rauta för 3495:-, det ska enligt uppgift ha en förbättrad värmare och pump. Det som övervägde för mig var den betydligt neutralare färgen (ljusgrön / grått). Håller som bäst på att bygga in det i ett däck. Kan lägga upp bilder senare.Chickodog skrev:
Har precis dragit igång min idag, har ingen elmätare än så länge. Men jag kommer att kunna bidra med mätvärden senare.Chickodog skrev:
Riktigt nöjd med resultatet, däcket är klart till 75% så bilderna dröjer några dagar till.
Blir intressant att höra förbrukningen..fredl skrev:
Hotspring säger att deras större spa ska klara sej med 3000 kWh/år med 6 bad/vecka á 30 min varav massageen på i 15 min så det skulle va kul att höra vad ett spa som kostar typ 35% av ett hotspring drar...
Är inte förbrukningen på tok för hög, så har jag inte längre så bråttom att byta ut spat mot ett "riktigt". Man sitter otroligt bekvämt i det och massagen är riktigt skön. Vid cirkulation/värmedrift så är ljudnivån från pumpen väldigt låg.2an skrev:
Enligt manualen ska poolen tas ur drift när utetemperaturen går under 4 grader. För att ytterligare minska driftkostnaderna har jag isolerat med 50mm S80 cellplast runt om samt planerar att göra ett isolerat tvådelat lock i trä.
· 13 inlägg
Väntar med stor spänning på bilder och mätresultat. Jag har lite samma ide som du att bygga något runt.fredl skrev:Är inte förbrukningen på tok för hög, så har jag inte längre så bråttom att byta ut spat mot ett "riktigt". Man sitter otroligt bekvämt i det och massagen är riktigt skön. Vid cirkulation/värmedrift så är ljudnivån från pumpen väldigt låg.
