3 518 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Riva ett fritidshus?
Sida 1 av 3
Vi har ett nytt fritidshus som det visar sig inte är i brukbart skick, men vi har bestämt oss för att vi ändå gillar tomten och skulle kunna överväga att riva fritidshuset för att så småningom bygga ett nytt.
Är det någon som skulle kunna berätta ungefär hur mycket det kostar att riva och forsla bort ett envåningsfritidshus på ca. 50m2?
Huset ligger i Örebro om det ger någon sorts indikation på priset.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· 52 003 inlägg
Det kan ju vara lämpligt att först ha bygglov för det du vill bygga istället. När det är dags att bygga så har du kanske fått byggförbud på tomten. Särskilt viktigt om det är en tomt inom strandskyddat område (100 m från vatten, även mindre bäckar räknas ibland, på vissa platser gäller 300m.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Beror ju på vem som gör det, vi har nästan rivit ett hus och lagt ca 2 veckor med kofot, hammare och såg.
Då är allt spikrensat, kapat och stuvat i vedboden. Isolering, spånskiva och gips bortkört.
Lejer ni så kommer nog en grävmaskin och en container och ni får öppna plånboken.
Protte
Protte
· 2 888 inlägg
För länge sedan så fick jag en granne med grävare att dra ut en stuga i delar på åkern bredvid, sedan eldade vi upp den. Blev några spannar med spik och skrot att kratta upp, men det var väldigt effektivt.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ska det göras ordentlig så ska det källsorteras.
Toa och handfat för sig.
Kopparrör för sig.
Elledningar för sig
Trävirke för sig
Takplåt och rör för sig.
Fönster och taktegel kanske ska sorteras det med.
Då blir det lätt jobb för ett par man i några dagar.
Protte
Kopparrör för sig.
Elledningar för sig
Trävirke för sig
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
I InsidersUnited skrev:
Här i Umeå har en man bötfällts för att eldat upp fasadribborna (smal läkt) från sitt hus......
Protte
Det går att blanda och tippa som deponi, men det är inte billigt 1700 kr/tonnetprototypen skrev:
