Har en fundering. Har hus från 1979, och vill sätta upp solceller. Betongteglet och taket i övrigt är fint, men underlagspappen är ju 43 år. Lägga om hela taket + solceller av entreprenad blir dyrt. Så vad säger ni kunniga? Kan jag lägga om taket delvis? Dumt eller ok?
Tanken är i sådant fall att jag själv lägger ny takduk på tak i söderläget (över nock och ner), hela ytan till vänster om skorsten, men struntar i skorstensområdet (se bild), ny läkt på området, återanvänder betongtegel och sedan monterar solceller på det området (självklart de sista momenten tillsammans med behörig elektriker). Omläggning av norrsidan av huset och skorstensområdet skjuts mao på framtiden. Se bild på södersidan:
Dumt eller ok? Tacksamt för kloka synpunkter både för och emot!
Hur stor skillnad gör det egentligen i tid och pengar att lägga om hela taket? Det ser ändå ut som att du tänker byta den krångligaste delen.
En stor fördel om du lägger om hela är att du får lätt att ersätta trasiga pannor, eftersom det inte gör något om du får några som ser udda ut under solcellerna.
Lägga om läckande tak på torp (inredd vind)
Byggnadsvård -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Lägga trall ovanpå garagetak (betongstomme)
Hur hantera takläggare som gått i konkurs?
Tak & Vind -
Takläggare som luras
Tak & Vind
