Se bilderna. De är tagna med två års mellanrum. Taket ser helt tätt ut ovan.
Vad tusan är det?
(Blev fel i titeln. Undrar alltså om det kan vara en mus som urinerar. Det bodde möss i elskåpey på bilden nyligen)
Vad tusan är det?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 484 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 484 inlägg
Slagregn som letar sig in någonstans och sen rinner ned till denna punkt gissar jag. Uppstår säkert bara när vinden ligger på från något ovanligt håll och det regnar. Läckan kan ligga högt upp på taket, t ex vid skorsten eller nock.
Har haft liknande i stugan. Missfärgningar mitt på innertaket. Helt säkert på att det var taket då det är vinkel just där. Hyffsat uppgiven då vi samtidigt hade vattenskada hemma. Upp på vinden och hittade värsta mustoaletten med bajs och urin som låg under isolering och plast.
