Enkelt förklarat så blåser jag upp olika föremål och bygger med glas/kolfiber runtom och behöver stabilt tryck under längre tid. Dock så har jag en liten extern ventil som sitter i anslutning till "ballongen" som pyser lite, lite luft.
Hur kan jag få kompressorn att fylla på om den tappar trycket sakta? Säg att den tappar 0,3 bar så skall den fylla upp om ni förstår?
Har nyligen köpt mig en beggad ABAC kompressor på 24 liter.
*Lånad bild, men ser ut att vara exakt modell*
· Västmanland
· 102 inlägg
Någon form av tryckluftsregulatorS Stolf91 skrev:Hej,
Borde väl inte vara svårare än att du skruvar ner tryckregulatorn? Dvs den röda hatten brevid tryckströmbrytaren.
Eventuellt kan regulatorn på kompressorn vara lite för dålig för ditt syfte, men det finns dyrare varianter att köpa som antagligen är bättre.
Behålla undertryck med FTX-ventilation
Ventilation -
Högtryckstvätt Kärcher - hur ta bort kembehållarna?
Trädgårdsmaskiner -
Eltryckeslås EL582 hålla upplåst
Fönster & Dörrar -
Stänga av el slinga som ska hålla tryck impad syll torr?
Kan man behålla luktande tryckade syllar om man installerar ventilerat golv?
Grund & Markarbeten
