tänkt påbörja ett altanbygge, och har eventuellt tänkt ställa ett mindre spabad i ena hörnan.
Hur kraftigt behöver bjälklaget vara? Spabadet rymmer 1100 liter vatten och är ca 2m i diameter.
Med 6 pers i räknar jag med en vikt på ca 1700-1800kg.
Min tanke är 9 st plintar med ca 1m mellanrum, och 3 bärlinor 45x195 (alternativt 45x220).
Golvreglar 45x170, med cc40.
Trall blir 28x145.
Se bild nedan, det är bärlinorna som syns på bilden.
Är det overkill, eller lagom?
Hade jag kunnat strunta i mittenbärlinan och kört 45x170 cc40 med 2 meters spännvidd?
Trall blir 28x145.
Jag tror det där är lite overkill. Själv har jag spabadet i änden av altanen med 1 plint under bärlinan mitt under spabadet och de och övriga 2 bärlinor har jag tryckt in trädgårdsplattor, cc60 mellan bärlinor. Altanen är fäst i huset med hjälp av gängstång i grunden ca 1m från spabadets ände.
Bör räcka med en plint i varje hörn av spabadet enl din ritning
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tack för svar. 9 st 70cm plintar för badet samt 3 bärlinor 45x195 är redan på plats, då kan jag nog känna mig trygg över att det inte sjunker under markenPewbinator skrev:Jag tror det där är lite overkill. Själv har jag spabadet i änden av altanen med 1 plint under bärlinan mitt under spabadet och de och övriga 2 bärlinor har jag tryckt in trädgårdsplattor, cc60 mellan bärlinor. Altanen är fäst i huset med hjälp av gängstång i grunden ca 1m från spabadets ände.
S Swebfn skrev:
såhär ser det ut hos mig. Duger ute i skogen
höjde upp med domkraft och efterjusterade plinten och övriga stenar då det hade sjunkit någon cm första året.
Ja men då var spabadet på plats.. hann inte fylla det helt idag, fortsättning imorgon. Återkommer om det rasar igenom golvet.
Till slut blev det 9 plintar, 3 st bärlinor 45x195 samt 45x170 med cc30 som golvreglar. Det är 1 meter mellan plintarna och 1 meter mellan bärlinorna. Hade en dålig bild som visar hur det ser ut (saknas någon golvregel på bilden).
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Håltagning för altandörr i tegelhus
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Jämförelse av 2 bjälklag för altan
Utbyggnad och tillbyggnad
