3 215 läst · 33 svar
33 svar
Tvättmaskin - kontakt
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Undrar om det verkligen skulle hålla i rätten för det låter som ett oskäligt villkor. En fast anslutning i stället för en stickpropp kan inte göra att något inne i tvättmaskinen går sönder fortare.D DFYD123 skrev:Jag sitter i detta nu med ett projekt på ganska många lägenheter där tvättmaskin hamnar i våtzon 1 så den kräver fast anslutning men Electrolux tillåter oss inte klippa av sladdarna för då lämnar dom inte garanti på produkten. Då kan vi välja att göra det och fortfarande lämna 2 års garanti själva eller be dom ”tänka om”
Nej det tror inte jag heller men då elsäkerhetsverket slog på stortrumman gällande just detta för några månader sedan så har det blivit lite tuffare och du vet lika väl som jag att tillverkaren tar all chanser i världen att slippa ev kostnad när ngt går sönder och således säkert kommer se sin chans att poängtera just detta. Därför tycker jag TS ska vara medveten att så är fallet innan dom klipper sin kabel.BirgitS skrev:
Det är det som brukar kallas Moment 22. Dom kommer säkerligen säga okej på att klippa sladden men vi vill ha det skriftligt då bruksanvisningen inte skriver att det är okej. Det är 126st så man vill inte stå där sen…C cpalm skrev:
Jag ställde frågan till Bosch/Siemens kundtjänst:
"Hej. Jag har köpt en tvättmaskin, IQ500, men i min tvättstuga har jag inget vägguttag utan bara en dosa på väggen. Är det ok att en elektriker klipper bort stickproppen och ansluter maskinen direkt i dosan, eller blir jag utan garanti om något skulle hända i framtiden? "
Svar:
"Hej
Tack för att ni kontaktade oss.
Det går bra om det är en auktoriserad elektriker."
Jag valde en slumpmässig maskin i mellanprisklassen. Det står ingenting i manualen huruvida man får klippa stickproppen eller inte.
Svar:
"Hej
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Svar:
"Hej
https://fluxio.se/forum/foreskrifte...ckproppen-utan-att-garantin-slutar-galla.html
på nya modellerna står det i bruksen att fast inst kräver allpolig brytare. Mao okej att klippa sladden.useless skrev:
Svar:
"Hej
Svar:
"Hej
![Skärmdump av säkerhetsinstruktioner för elektrisk apparat med varningstexter och ikoner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/593/593166-9a938cebacb46ceeddfce56e88653967.jpg)
Eller skippa electrolux så blir alla gladareD DFYD123 skrev:Jag sitter i detta nu med ett projekt på ganska många lägenheter där tvättmaskin hamnar i våtzon 1 så den kräver fast anslutning men Electrolux tillåter oss inte klippa av sladdarna för då lämnar dom inte garanti på produkten. Då kan vi välja att göra det och fortfarande lämna 2 års garanti själva eller be dom ”tänka om”
Svar:
"Hej
Nu fick jag även svar från Electrolux kundtjänst. Jag lägger upp det här så får @DFYD123 använda det gratis i sin kommunikation med leverantören...
"Hej. Jag har köpt en 600 SensiCare, men i min tvättstuga har jag inget vägguttag utan bara en dosa på väggen. Är det ok att en elektriker klipper bort stickproppen och ansluter maskinen direkt i dosan, eller blir jag utan garanti om något skulle hända i framtiden?"
Svar:
"Hej,
Det går bra att ansluta tvättmaskinen som du beskriver. Se till att få kvitto från elektrikern/teknikern.
Önskar dig en trevlig helg!
Med Vänliga Hälsningar, Christina S Consumer Service Specialist
Electrolux Home
Telefon: 0770 77 01 03 "
