Är i färd med att byta några altanplankor som är drabbade av röta. Det växer nåt vitt på undersidan av plankorna - nån kunnig som vet vad det är för typ av svamp och ska jag slänga på nån typ av saneringsvätska i närliggande område.
Jag vet inte heller men svarar ändå
Det finns ca 12.500 arter av svampar i Sverige varav många är snarlika så jag tror inte att någon kan svara på din fråga.
Däremot tror jag mig veta att svampen man ser på bilden lever av organiskt material och när det är borta finns inget som hjälper den att överleva. Det enda du behöver göra är att ta bort det som håller den vid liv dvs plankorna.
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vilken typ av puts?
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av container för rivning av sommarstuga?
Fritidshus -
Vilken typ av isolering ska jag använda?
Fasad
