1 163 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Betongarbete - hur lång tid tar det?
Om jag bilar ut en gammal platta och lägger in ny isolering, vvs mm. och sedan gjuter in detta med betong.
Hur lång tid efter att betongen är lagd behöver man vänta innan man kan lägga på
1) Sten / Klinker golv?
2) Trägolv?
Antar att det beror på plattans tjocklek men utgå i svaret på vad som är "normal tjocklek" för en grund. Försöker planera upp ett sådant här projekt och behöver lära mig lite om torktider, vattning under torktid osv..
(Plattan utgör bottenplan på ett tegelhus utan källare från 1953 som idag står på grundsulor med gjuten betongplatta på trolig berggrund)
Tacksam för er hjälp.
Mvh Martin
2) Trägolv?
Mvh Martin
Du har ju fått svar på dina frågor på denna sida:
http://www.byggahus.se/forum/golv/69676-vilket-alternativ-aer-baest.html ...eller?
Ja till viss del, men jag försöker förstå hela processen, dvs tider för olika tjocklek på platta, vattning (hur ofta osv.) risker med att göra si eller så osv..
Finns det länkar om "grundläggande betong arbete typ"
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken dimension PEM-Slang?
Vatten & Avlopp
