Jag kör med pellets men ibland sätter även elpannan på sig själv (tror jag ivf).
Tycker det känns onödigt nu på sommarhalvåret och undrar om jag kan stänga av själva uppvärmningen med el utan att påverka uppvärmningen av pellets?
Se bild, är det någon knapp jag ska trycka på..?
![Kontrollpanel för värmesystem med knappar och vred, indikerar inställning mellan el och pellets.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/592/592008-15fd3768279788928820e8ec5bc94d6a.jpg)
![Kontrollpanel på en Thermia elpanna, med olika reglage, knappar och manometrar för uppvärmningssystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/592/592009-fe5ce754761a52fce853cf48762a28ad.jpg)
Du kan ju böja med att dra ner termostaten för elpannan. När jag körde pellets el så stod el patronen på 20-30grader. Tillräckligt för att hålla lite värme i systemet men lågt nog att man märkte om brännaren strejkade.
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
Stänga Elpatron Nibe 310P fighter
Värme allmänt -
Elpatron till äldre Thermia vvb
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Skadligt stänga av elpatron till ackumulatortank, bergvärmepump NIBE Fighter 1115?
Värmepumpar
