1 122 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Droppslang seriekoppla?
Jag köpte två 15 meters droppslangar med avsikt att bevattna en syrenhäck. Det fanns inga längre än 15 meter att tillgå just då. Dessa ”seriekopplades”, men till min stora förvåning så rann det vatten snyggt och prydligt ur den första och inget ur den andra. Felsökning av slangkoppling visade att var OK (Nito hona + hane). Första testet var att bara koppla in nummer två, då funkade den.
Slutsats 1, bägge droppslangarna var för sig funkar.
Test två
Mata på med vattenutkastaren med fullt tryck i nummer 1 och iaktta flödet i bortre änden utan plugg. Mycket dåligt flöde och inget tryck.
Logiken säger att det flödet aldrig kan ”driva” nästa (eller ytterligare en)
Slutsats 2
Dessa två droppslangar går inte att seriekoppla.
Som tillägg kan sägas att vi har en annan droppslang på annat ställe (20 eller 25 meter, minns inte) som har änden pluggad, vilket dom två nya inte har.
Så frågan blir kort vad är eran erfarenhet av droppslangar med längder över 30 meter, finns sådana och funkar dom.
Fabrikat och inköpsställen undras.
Test två
Slutsats 2
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Så sant med en T-kopppling. Har kollat runt lite på nätet och det verkar finnas både 30 och 50 meter men bra mycket dyrare än mina budgetslangar. Man får väl vad man betalar för.N Nicke-85 skrev:
Hur kopplar man en strömbrytare som har ett seriekopplat uttag nedanför?
Belysning -
Hunter droppslang till Gardena 13 mm slang
Trädgård allmänt -
Seriekopplade (??) armaturer i badrum - HJÄLP!
El -
Fuktslang eller droppslang för nyplanterad häck?
Trädgård allmänt -
Hur många vattenspridare kan man seriekoppla med droppslang
Vatten & Avlopp
