6 055 läst · 54 svar
6k läst
54 svar
Fel färger nätverkskabel
Och vilka kontakter är det till dennaC cpalm skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...rts-solid-utp-natverkskabel-cat.6-25-m-p39859
Någon av dessa (om vi nu håller oss till Kjell & co):J Jonny Andersson2 skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...e/keystone-jack-cat.-6-utp-verktygsfri-p68969
https://www.kjell.com/se/produkter/...riel/keystone/keystone-jack-cat.-6-utp-p68899
https://www.kjell.com/se/produkter/...tp-utp/verktygsfri-rj45-kontakt-cat.-6-p38518
(Men notera att det inte är den kabeln du har på din bild)
Man kan sammanfatta det såhär...
Du har inte valt den bästa kabeln men märk upp dem och sätt kontakterna du vill ha på och koppla in dina saker, men marknadsför inte din lya som förbered för nästa nätverksstandard med hastighet snabbare än ljuset.
De kommer fungera utmärkt för de du ska ha det till
haha. Ok jag fattar.A Alexn72 skrev:
Med tanke på att även patchkabel säljs på rulle så skulle jag säga att definitionen förenkalt är: patch = mångtrådig ledare, Installationskabel, solid ledare, dvs en tråd...T Tjalve_85 skrev:
Sen finns det för att krångla till det "färdiga" solida kablar med hanar också. Dessa är då inte per definition en patchkabel, men används som en patchkabel där kraven är lite högre. exempelvis nedan..
https://www.kramerav.com/se/product/c-unikat
Patchkabel är en kort kabel som används för att koppla ihop saker i ett skåp. Jag begriper inte varför man benämner långa anslutningskablar patchkablar.
För att de säljs i längder upp till 50m, vilket är ganska långt. Patch är typen av kabel, inte definition av längd på kabeln. Använder ofta en point to point koppling med patch på 20-30m. Behöver vi inga fasta uttag så är det kostnadseffektivt emd en färdig kabel.D Daniel 109 skrev:
Produktinformation (deltaco.se)
alltså blir fan snurrig haha.C cpalm skrev:
jag ska alltså dra en kabel mellan router i tomrör i vägg och sen vidare till annat rum där tv boxen är.
Behöver hjälp med och gärna länk till
1. Vilken kabel
2. Vilka kontakter
jag måste ha en kabel utan kontakt alternativt klippa kontakten och montera nytt. Går ej in i tomrören annars
Vet att jag fått länkar tidigare men då har det enbart varit kabelnäten kontakt etcJ Jonny Andersson2 skrev:alltså blir fan snurrig haha.
1. Vilken kabel
2. Vilka kontakter
Alternativ a)J Jonny Andersson2 skrev:
Kabel med solida ledare och fast uttag på väggen.
https://www.kjell.com/se/produkter/...ggande-utp-natverksuttag-cat.-6-1-port-p68894
Alernativ b)
Den kabel du har med 'mjuka' ledare och RJ45-kontakter. Nåt liknande dessa som passar din kabel:
https://www.kjell.com/se/produkter/...takt-for-rund-cat.-6-utp-kabel-20-pack-p69893
Dessa om du skall köpa på KjellJ Jonny Andersson2 skrev:
RJ45-kontakt för rund mjuk Cat. 6 FTP-kabel 10-pack - FTP, UTP | Kjell.com
Du behöver tänka på att du ahr en skärmad kabel, dvs aluminium folien och de "öppna trådarna". De varianterna som är helt genomskinlig plast är oskärmade. Spelar mindre roll i din applikation, men svårare att få plats med kabeln, som är lite tjockare i höljet än en skärmad.
Sen verkar nätverksdragning inte vara din vanliga vardagssyssla, så då kan det vara värt att köpa en kontakt som inte kräver verktyg. Länkades till en likande ovan, men den står inte att den är godkänd för patch, det är endan (Det de kallar mjuk för att förvilla lite till). Annars behöver du dessutom krimptång mm.
Verktygsfri RJ45-kontakt Cat. 6a FTP - FTP, UTP | Kjell.com
