2 664 läst · 6 svar
6 svar
Fläkt på taket låter
Som rubriken lyder så väsnas fläkten på taket på ett otrevligt sätt. Vi har nyligen inrett vinden och har inte hört det förrän nu. Det liksom mullrar och man hör att något snurrar. Det blir värre för varje steg man ökar nere på köksfläkten.
Hur kan man åtgärda detta enkelt? Behöver jag ta in hantverkare?
mvh
mvh
Bästa svaret
Mitt tips: Rengör som andra sagt här men först lokalisera strömbrytare och bryt strömmen till fläkten innan du gör något överhuvudtaget, det brukar finnas strömbrytare där uppe vid fläkten. Demontera fläktmotorn och ta ut den. Se ifall du har något serienummer på den också som du tar foto på. Bra å ha ifall du ska kontakta ett ventilationsföretag senare så blir det enklare för dig att få offert av dom om den behöver bytas. Kör med tvättmedel för vita kläder (det mest effektiva mot fett i princip såvida du inte har tillgång till avfettningsmedel för sotare.) Kör med en borste som du fuktar lite lätt i vatten med medlet i, dränk inte motorn i vatten.
Hur gammal är fläkten? Har ni upplevt att ljudet gradvis blivit högre/värre?
Om fläkten är 25+ år och ni upplevt att ljudet blivit högre och högre, och rengöring inte hjälpte ljudnivån så hade jag bytt den.
Kan vara så att kullagren på motorn förslitits och att du antingen behöver byta kullager eller fläktmotor.
Fläktmotorbyte ska gå på max 10 000 efter rot inkl injustering av luftflöden, material och framkörning med dagens priser om du anlitar ett företag. Om du tar fram bilder och mått så kmr du nog få det billigare, som ventilationsfirma ser man lösningen framför sig och då blir man lite schysstare på priset.
En takfläkt håller 20-40 år så man får se det som en relativt liten kostnad.
Ett tips på blogginlägg som inriktar sig mot just slitna kullager, missljud, vinande ljud, visselljud osv: https://aerius.se/hogt-ljud-fran-ventilationen-sa-har-loser-du-problemet/
fantastiskt svar! TACK!!T tonysdays89 skrev:Mitt tips: Rengör som andra sagt här men först lokalisera strömbrytare och bryt strömmen till fläkten innan du gör något överhuvudtaget, det brukar finnas strömbrytare där uppe vid fläkten. Demontera fläktmotorn och ta ut den. Se ifall du har något serienummer på den också som du tar foto på. Bra å ha ifall du ska kontakta ett ventilationsföretag senare så blir det enklare för dig att få offert av dom om den behöver bytas. Kör med tvättmedel för vita kläder (det mest effektiva mot fett i princip såvida du inte har tillgång till avfettningsmedel för sotare.) Kör med en borste som du fuktar lite lätt i vatten med medlet i, dränk inte motorn i vatten.
Ett tips på blogginlägg som inriktar sig mot just slitna kullager, missljud, vinande ljud, visselljud osv: [länk]
Varför låter cylindafläkten efter strömavbrott?
Vitvaror -
Självdrag med fläkt genom taket eller väggen?
Ventilation -
Ny köksfläkt, låter som en Vertolhelikopter!
Teknik -
Vad är det som låter? Fläkten eller nåt annat i ventilationssystemet?
Ventilation -
Frånluftventilation med huv på taket, motorn låter illa. Koppla in kanalfläkt?
Ventilation
