Har köpt en ogräsbrännare. Ska nu montera på slangen i gasbehållaren. Ytterst på den är det en svart gummipryl.
Jag känner mig 99% säker men vill bara dubbelkolla här först.
Ska den svarta gummmigrejen sitta kvar, för att försluta, så att gasen inte läcker ut?
Eller sitter den bara på för att den är ny, och ska tas av före användning?
Tack!!
@useless
Brännaren fungerade perfekt igår. När jag var klar stängde jag vreden på både den man håller i och på gasoltuben. Tog av slangen från gasoltuben och satte i plastskruven i gasoltuben igen.
Dag 2 fungerar den inte. Jag öppnar vredet på den man håller i, och vredet på gasoltuben. När jag öppnar vredet på gasoltuben låter det som ett litet pys. Men inget mer händer. Det kommer inte ut någon gas från brännaren och tänder jag en tändsticka där händer ingenting.
Vad kan ha hänt?
Vad kan ha hänt?
Är gasbehållaren fortfarande lika tung som igår?
(Den där plast-skruven som är gjord för att bara gå att dra ur behöver du inte skruva tillbaka i flaskan)
Salning, kan det vara en del av bärande konstruktionen
Hur bygger jag ett uterum som är öppet upp i nock med sadeltak och sedan bygger på ett burspråk som oxå ska vara öppet upp i nock på långsidan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
60 cm djupa väggskåp/överskåp som del av tv-möbel - Kan det vara för mycket?
Inredning -
Gjuta mindre platta i del av lada - hur ambitiös ska man vara?
Grund & Markarbeten -
IVT Premiumline svårare att programmera än gamla modellen Greenline?
Värmepumpar
