3 262 läst · 4 svar
4 svar
Hur fäster jag masonit i innertak?
· Västernorrland Njurunda
· 17 inlägg
Jag ska fästa ett innertak i en gammal men oanvänd ladugård som inte blev färdigställd på 40-talet.
Nu sitter det brädor i innertaket och då det är isolerat mot övervåningen/logen med sågspån så vill det rasa ner mellan brädorna som kanske torkat och krympt lite? För att slippa få ner sågspån så fort man rör sig på övervåningen så tänkte jag sätta upp masonite eller board som den kallas idag. Då hindrar jag sågspån att rasa ner och att jag kan måla vitt för att få en större känsla i rummet som idag ska fungera som förråd.
Hur fäster jag dessa skvior i taket? Jag har en luftdriven klammerpistol med med stift/klammer ca 8-10 mm i bredd med olika längd beroende på underlagets tjocklek. Kan det fungera och hur tätt ska de sitta för att det inte ska bågna? Vad är annars att rekommendera? Skivorna är av full storlek ca 1200x2400mm
Om du ska använda hårda masonitskivor är det viktigt att du fuktar dem minst ett dygn innan användning. Du behöver cirka en fjärdedels liter vatten per kvadratmeter. Kom ihåg att ställa masonitskivorna med den fuktiga sidan mot varandra. Det är för att inte träet ska torka för snabbt. Masonitskivorna bör vara lite fuktiga när de sätts upp. Ska du arbeta med porös eller halvhård masonit krävs ingen fuktbehandling innan. Du kan istället förvara den typen av masonit i ett kallt utrymme ett par dagar innan de ska användas, exempelvis i ett källarutrymme eller garage.
Ang montering så är vell pappspik att föredra eller https://www.essve.com/sv/produkter/...rafflad-spik/huggen-spik-rund-blankforzinkad/
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
De masonitskivor som jag har tagit ner i mitt hus har suttit spikade i ett rutnät med ca 10 cm mellanrum. Väldigt tätt alltså. Jag skulle ha föredragit att sätta upp gips istället. Skivorna är tyngre att lyfta men kräver inte lika mycket meck med blötning och super-tät spikning som masoniten gör.
Hur fäster man innertakets diffusionsspärr/ångspärr som möter putsade isolerblock på väggen?
Stenhus -
Fästa 6,5 mm tjockt masonite innertak: häftklammer 11 x 14 x 1,3 mm?
Hur fäster man spiro ovan innertak?
Ventilation -
Sprickor mellan masonit i innertak
Fritidshus -
Hur fäster jag läkt och masonit för luftspalt?
Isolering
