882 läst · 4 svar
882 läst
4 svar
kapilärbrytande lager under källargolv
Ska sänka och isolera källargolvet. Läser överallt att det krävs ett kapillärbrytande stenlager på minst 10cm. Om man istället lägger plast under gjutningen, vad gör då stenlagret för nytta?
(Huset är byggt på sandjord och grundvattennivån är 6,5 meter under källargolvet)
Visst, men frågan var varför behövs det kapillärbrytande lager i mitt fall om jag har en fuktspärr under gjutningen? Jag misstänker att det är onödigt i mitt fall, men om jag har fel vill jag förstå varför.S Screew skrev:
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
det kapillärbrytande skiktet hindrar ju vatten att stiga rent fysiskt. Har väl inte så mycket med markfukt att göra.
Vad göra åt tunt jordlager och markduk under gräsmattan?
Gräsmatta -
Underlag garage - kapilärbrytande skikt?
Grund & Markarbeten -
Ta bort tapet utan att skada underliggande lager
Färg, Måla & Tapetsera -
Makadam 8-16 som bärlager under plattor
Altan & Uteplats -
Makadam eller bärlager eller båda under liten altan
