72 757 läst · 155 svar
73k läst
155 svar
Luftvärmepump placerad i tomtgränsen
Ni är så unfallande
Lär er av ukraina
Vill grannen ha krig så go all in
Ge tiofallt igen
Fråga grannen om hen har sitt testamente upp To date.
Samla övriga grannar i en Nato liknande konstellation och fördriv pesthärden till angränsande kommun.
Lär er av ukraina
Ge tiofallt igen
Är väl dags att anmäla det då innan det är för sent. Skulle aldrig acceptera att någon byggde över min tomt.B bygglov skrev:Det är 3 m till tomtgränsen så det hade nog gått att sätta en spaljé och ändå få plats att parkera. Spaljén hade i så fall satt under stupröret till hans garage (eftersom de går över vår tomtgräns som han ”missade” när garaget byggdes för 9 år sedan). Jag antar att höjden på spaljé utan bygglov är 1,80?
Om det var du, skulle du tror att det blir så roligt?electroluxaren skrev:
Bullret från din luftvärmepump får i normalfallet inte överstiga 40 dBA vid din grannes tomtgräns, enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, som tillämpas i samband med luftvärmepumpar. Med ekvivalent ljud menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.
Är han så dum att han placerar den där så är de bara att anmäla till kommunen
Om grannens garage är byggt för 9 år sedan och i strid med gällande lov kan du ju alltid hota med att anmäla honom till kommunen för svartbygge. Då kan han ju välja att flytta sin LVP för att blidka dig eller ta en byggsanktionsavgift eftersom PBL har en preskriptionstid på 10 år.B bygglov skrev:Det är 3 m till tomtgränsen så det hade nog gått att sätta en spaljé och ändå få plats att parkera. Spaljén hade i så fall satt under stupröret till hans garage (eftersom de går över vår tomtgräns som han ”missade” när garaget byggdes för 9 år sedan). Jag antar att höjden på spaljé utan bygglov är 1,80?
Nu har han fått alla olika kombinationer av svar.B Ben39 skrev:
Alla lika tvärsäkra.
Låter som TS ska ringa kommunen och kolla helt enkelt om LVP installationen är korrekt.
D v s får man bygga på en fast installation på ett hus med befintligt bygglov
Jag hade passat på att fråga om taket. Som en ren upplysning....
Logiken säger att man på sin egen tomt skulle få uppföra en spaljé med klätterväxt på sin sida av gränsen.
Att det på något sätt skulle vara fel att beväxningen skulle hamna framför någons LVP är ologiskt.
Den stackars tomtägaren kan inte ta ansvar för någon annans installation.
Och självklart ska det inte på något sätt kunna betraktas som provocerande för grannsämjan att vilja slippa se soptunnor, stegar och fula LVP.
