Har en diskmaskin från 2018 Bosch SMV24AX02E/48.
Den ger felmeddelande att det är stopp i avloppet och visar att vattentillförsel stoppats.
Har undersökt hela kedjan av avlopp, inget stopp och den tömmer vatten.
Den fyller däremot inte på vatten vid start, efter en stund kommer dessa felmeddelanden.
Vattnet är definitivt på och silen vid påkopplingen vid kranen är ren.
Kan det vara någon vattenpump eller annat elektriskt? Någon som råkat ut för liknande?
Det är inte så enkelt att vattnet är kopplat via kökskranen och vattnet stängts av där? Har hänt här hemma då och då. Då signalerar vår maskin att det är fel på tillförsel av vatten.
Edit: Jag ska nog börja med att läsa att vattnet är på …
När du startar maskinen / kör du gång ett program, tar den då och börjar ”tömma” maskinen för att sedan ge felmeddelandena?
(Nu känner jag inte till hur aktuella maskinen är uppbyggd.)
För i så fall så kan det vara att eventuella kanalen till nivåvakten (tryckgivare) är igensatt av en massa gojs.
Vi har haft liknande fel med vår Cylinda,
Se följande inlägg,
https://www.byggahus.se/forum/threa...-ordentligt-rensat.332422/page-2#post-3344976
https://www.byggahus.se/forum/threads/cylinda-dm-felkod-f-7.434444/#post-4464183
Se följande inlägg,
Se följande inlägg,
[länk]
[länk]
Det stämmer, jag kör igång ett program och maskinen tömmer bra. Även om jag fyllt på massa vatten in i maskinen manuellt.
Därefter stannar den och ger felmeddelande efter flertalet försök verkar det som.
Låter det som problemet du haft?
Nu bombar jag med bilder då jag inte har en aning om vad som kan vara en tryckvakt?
Någon som vet?
Någon som vet?
Ja, det är typiskt symtom på att nivå-/tryckvakten inte känner av att det är tomt på vatten.
Tryckvakten tror fortfarande att det är vatten kvar i maskinen.
Det är så väldans låg tryckskillnad mellan full/tom maskin.
På boschmaskinerna så kollar den nivån med hjälp av c-pumpen. Vad får du för felkod?
Ja, det är cirkulationspumpen. Maskinen börjar alltid ett program med att köra avloppspumpen, därefter så gör den en vattenkontroll med hjälp av cirkulationspumpen. Kommer larmet då så är c-pumpen oftast felande.K Karl.K skrev:
electroluxaren skrev:som sagt ingen tryckvakt på bosch
troligen är det själva aquastoppen som är kass
eller om det kommer in lite vatten kan det vara flödesgivaren
En återförsäljare anger felsökningstips och pekar ut pressostaten. Kan det vara rimligt att det kan vara den?
aktuella felkoder avgörande för att gissa på distans
En återförsäljare anger felsökningstips och pekar ut pressostaten. Kan det vara rimligt att det kan vara den?electroluxaren skrev:
