Det kan också vara en restprodukt. De finaste bräderna är tagna ur stocken så att ådringen är stående när man ser den från kortsidan. Ett sätt att såga bräder ut stockar är att ta dem som en stjärna så att alla får stående årsringar. Då får man kilformade bitar mellan delarna man vill ha.
Vid en närmare åskådning är det inte fallet här.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 212 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 212 inlägg
· 3 909 inlägg
Det ska inte förekomma något vatten på underlagstaket (jag förmodar att du avser takpappen) om pannorna är täta. Vad gäller takfotskil eller ej så måste taket ha en högre lutning än 22 grader om du ska använda kilbräda. Annars kan just det hända om vatten kommer in på takpappen så kan det bli stående innanför takfotskilen och inte komma ut i rännan. Med högre taklutning rinner vattnet över kilbrädan och ner i rännan. Sedan minskar kilbrädan också luftningen. Bäst är att låta ströläkten gå ner till takfoten och sedan en takfotsbräda så att nedersta pannan hamnar i rätt vinkel. Du ser inte konstruktionen om du monterar en fotplåt ovanpå takfotsbrädan.Matti_75 skrev:
Men med den lösningen blir fotplåten större för att erhålla rätt djup till rännan. Hur snyggt är DET. Luftningen är absolut tillräckligt med pannornas profiler och med kil kan man därmed få upp rännan i förhållande till taket.E Elston Gunn skrev:Det ska inte förekomma något vatten på underlagstaket (jag förmodar att du avser takpappen) om pannorna är täta. Vad gäller takfotskil eller ej så måste taket ha en högre lutning än 22 grader om du ska använda kilbräda. Annars kan just det hända om vatten kommer in på takpappen så kan det bli stående innanför takfotskilen och inte komma ut i rännan. Med högre taklutning rinner vattnet över kilbrädan och ner i rännan. Sedan minskar kilbrädan också luftningen. Bäst är att låta ströläkten gå ner till takfoten och sedan en takfotsbräda så att nedersta pannan hamnar i rätt vinkel. Du ser inte konstruktionen om du monterar en fotplåt ovanpå takfotsbrädan.
(Ursäkta att det är uä, men likväl.)
Noramasen skrev:
Hej!Noramasen skrev:
Vi pratar om samma sak.: med kilbräda spikad i råsponten blir höjden 63 mm och längden 200 mm, sedan fräser man rännkrokarna ovanpå kilbrädan, sedan papp YEP 2500 och sedan kommer fotplåten. Det är ett vanligt sätt att göra. Jag menade bara att kilbrädan täcker luftpassagen nere vid sponten 25 mm (lika med ströläkten).
Ett annat sätt att göra är att spika en 40x50 mm bräda ovanpå ströläkten, fräsa rännkrokarna i den, sedan samma papp och sedan fotplåten. Då får du luftning både vid råsponten och vid pannornas profiler.
Kilbräda är vanligast men taklutningen måste vara högre än 22 grader.
