Jag har just rivit ett badrum helt och hållet, dvs rubbet. Även väggarna. Har nu istället ett mycket större rum där det kommer byggas ett kök. Håller på att sätta takgips men vet inte vad jag ska göra med den takfläkt som satt i gamla badrummet. Jag har tagit bort själva fläkten. Nu är det ett hål med ett lock i som öppnas och stängs av sig självt beroende på väder. Ovanför taket går ett rör bort till skorstensstocken. Vad bör jag göra? Ska jag sätta dit en ny fläkt som är typ fuktstyrd? Ska ju ändå va ett kök i rummet. (Men kommer såklart ha en annan köksfläkt)
Eller ska jag sätta igen det på något sätt? Antar att jag inte bara kan sätta gips över, känns inte som en bra idé med drag innanför ett innertak?
Du bör fundera på vad för ventilation du skall ha framöver i huset, frånluftdon har man i ”smutsiga” rum dvs toalett tvättstuga kök klädkammare i resten gäller tilluft, med det sagt om du tänker ta tag i det senare så kan du proppa denna ventilation och bara gipsa över eller så använder du detta rör om placeringen känns ok.
Vill du använda det kan du sätta en fläkt på vinden och en snurrtallrik i röret pax fläkt används framförallt i badrum
E Emmazk skrev:Hej!
tensiden skrev:
Nya köksfläkten ska nog ha en ny kanal ut genom ytterväggen. Har inte riktigt bestämt mig, det beror på vad jag får lära mig här.
Det finns förutom den gamla badrumsfläkten även ett hål upp i skorstenen där förra köksfläkten var ansluten med ett rör.
Som det ser ut nu är det ca 65kvm öppen planlösning där det kommer finnas kök och vardagsrum men även ytterdörrar åt två håll och trappor upp och ned till en övervåning och en källarvåning.
Röda ringen är gamla badrumsfläkten och blå är gamla köksfläkten.
Det finns en övervåning och röret till badrumsfläkten går mellan våningarna så jag kommer inte åt ända in till skorstenen om jag inte vill riva upp golvet på övervåningen. Den syns dock lite i ett rum där jag drar nya rör. Lägger in bild på det också!
Det finns ingen annan tilluftsventil på denna våning i det öppna rummet. Men det finns i sovrummet på samma våning.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
