problemet är att jag vet inte vilken spis ska köpa eftersom min spis har 230 volt.
Varför tror du att spisen går på 220V?
Det ser ut som om du har ett fullkopplat perilexuttag så det kan mycket väl vara 400V.
Kolla i andra änden av kabeln (i spisen) hur det är kopplat så vet vi med säkerhet.
Den kabel du har skulle jag i vart fall skruvat ur spisen, den kan du behöva för att koppla in din nya spis.
Precis, och en god fingervisning (inte 100% säkerhet men nästan) till om spisen idag är kopplad 400V är att titta på anslutningen i befintlig spis, hur den är inkopplad, hur många ledningar.useless skrev:
Nej, den här spisen kan bara kopplas 230V.D Dilato skrev:
Däremot kan den kopplas in i ett 230/400V-system med nolla, men den är fortfarande "kopplad 230V".
Den kan även kopplas i mellan faserna i ett 133/230V(127/220V)-system, men den är då inte "kopplad 133V" utan fortfarande kopplad 230V.
I det aktuella fallet får den sina 230V från en, två eller tre faser, vilket vet vi inte. Enfas är inte speciellt troligt, utan tre faser och nolla, eller möjligen två faser med nolla, om det är så att man kopplat om en gammal fyrledarmatning.
Vi vet inte vad som gäller, vi måste titta och mäta i uttaget.
