4 919 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Trädäck - skruvdragare eller spikpicka?
Försöker hitta anledningar till att köpa spikpistol
Jula har ju kampanj på sin Power Craft 50 - 90 mm. 999:- istället för 1995:-.
Skall inte regla upp något nytt hus, byta träfasad eller spika råspont. Men jag kommer att bygga trädäck så småningom. Är det bäst att spika trädäcket med spikpistol eller dra i skruv med skruvdragare? Vilket är billigast, spik eller skruv?
Andra användningsområden för hemmapulare?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Jo, det brukar vara den gängse uppfattningen att det är bättre med skruv än spik.
MEN -Den uppfattningen brukar i nästan alltid vara baserad på hörsägen, gissningar eller jämförelser mellan äpplen och päron.
Är det någon av er ovan som jämför rätt skruv med rätt spik?
Rätt spik i det här fallet är 75 x 2,8 plastbandad kamgängad rostfri spik. Den är lika dyr som kvalitetsskruv, dvs ca 1 kr/st, men mycket snabbare att montera.
Jag har byggt mitt däck med rätt spik. Det knarrar inte och sitter som berget. Det tog mindre än en timme att spika däcket på 55 m². Alla skarvar är dock förborrade och skruvade.
Om jag byggde däck idag, skulle jag nog skruva däcket med gipsskruvdragare och spika stommen. Anledningen är att skruvarna kan försänkas snyggt i rått trallvirke.
Spikskallarna syns en hel del, och är inte så snygga.
Det har redan nämnts, men möjligheten att byta en bräda är faktiskt inte att förakta. Eller att kunna ta bort för att ta upp något som ramlat mellan bräderna och under altanen, om man nu inte kan krypa under.
Jag har själv brutit upp en altan som spikats, och det var ett j***a jobb, rent ut sagt. Dessutom blev nästan varenda bräda förstörd. Det kanske också beror på spiken, men... Jag hade (och kommer att) skruvat.
Finns ju det här sättet att göra det på också:
Beijer Byggmaterial
men dyrt.
Borde det inte gå att bocka till nåt liknande själv?
Beijer Byggmaterial
men dyrt.
Tänk skruvautomat istället!(Om det är trädäcket och gipsskivor som ska skruvas) Finns som tillsats till en del skruvdragare, alternativt som egen enhet om man ska skruva mycket.patrikz skrev:
-Just för trädäck så är fräsrillorna som finns på trallskruven bra, jag trodde inte att de hade någon större effekt förrän jag provade med en högvarvig skruvautomat. Mindre sprickor, snabb montering. Priset ute i konsumentledet är tyvärr fortfarande högt på bandad skruv.
Vi valde makita till jobbet. 2 batteridrivna maskiner som drar sammanlagt 650' skruv per år(4,2x30mm)..kvalitet.. Senco provades men höll inte måttet på långa vägar. Men nog höll den motsvarande ett 30-tal trädäck innan första haveriet ;-)
Produkter som diskuteras: "trallskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Nu var väl frågan inte om det var bäst att skruv eller spika, utan om det är bäst att skruva eller spika med spikpistol. Och spikpistol kan jag inte rekommendera till ett trädäck. Du får hitta på någon annan ursäkt att köpa en spikpistol.
Tack för era inlägg. Blir nog isåfall svårt att motivera spikpistolen. Skall bara sätta upp lite gles ett par kvadratmeter, men annars så har svårt att hitta användningsområden.
Verktyg som bara ligger och dammar är värre än pengar som bränner i fickan.
Spabad på trädäck - Klarar det av vikten?
Altan & Uteplats -
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Avstånd mellan trall - yttervägg på trädäck
Altan & Uteplats -
Trädäck - Bärlina längs husvägg eller tvärs?
Altan & Uteplats -
Bygga trädäck - vilken skruvdragare passar bäst?
