Har installerat en ventil och sockel efter min gasolregulator men får den lyckas att läcka ändå. Ventil och sockel är anpassat till den. Vad gör jag för fel…
droidekas och 2 till
Vad är sockel i sammanhanget?
Hur har du tänkt att det ska täta? Ska gängorna täta måste du ha lin eller tape. Ska den plana ytan täta behövs en packning.
Jag har tätat bara där jag har klämt. Och inte där ventilen sitter gängad.
  • Gängad mässingsventil med ett rörstosseende.
B
Men täta gängan då.
Ok ska prova.. tänkte att det inte går att gänga om ja tätar där
Läckan är ju mellan ventil och nippel på båda sidor, om inte jag ser fel. Då hjälper det ju inte att täta mot slangen.
