· Västernorrland
· 10 782 inlägg
Det där är väl inte taket som rostat utan nåt som sitter där som rostar och sen fäller det ut oxider när det regnar. Lite svårt att se vad det skulle vara på högersidan dock?
Oavsett vad så går det nog att tvätta bort med nån oxidlösare. Sen får man väl ta ställning till om man vill måla om hela taket eller inte.
· 3 969 inlägg
Javisst är det prylarna ovanför som sprider rost.
Med lite otur fastnar rosten i färgen och spräcker upp den så det kommer bli fult där permanent.
Ta bort och blästra och ytbehandla det som orsakar problemet och montera tillbaka.
Det kan vara svårt att göra på plats, men det kan också vara värre att försöka ta bort det, kolla närmare innan du drar igång.
