Jag har en automower som är 3 år gammal. Batteriet har krånglat i höstas och även nu vid om start på våren. Nu är batteriet bytt, maskinen är i gång och jag har problem. Hoppas någon kan bistå.
Den laddar, ja, men går inte ut och klipper. Jag har kontrollerat tiden, jag har gått igenom timern, jag har förbikopplat timern, jag har skapat ny slingsignal. Samma fel. Den går inte ut om jag inte tvingar ut den genom att lyfta ut den och trycka på start. Då går den direkt hem igen med texten "dockar" i menyn. Skall nämna att signal från dockan är fast grönt sken och den har funkat bra sista tre åren.
Har någon en spontan tanke här hade det varit mycket tacksamt. //Fredrik
* Var det ett originalbatteri som monterades?
* Hur ser timerikonen ut? (ljus eller svart)?
* Används vädertimern?
* hur mycket laddström går det till batteriet? (långt tryck på 0)
* Har du kollat status för laddblecken (smuts/oxid)?
S fredrikskrea skrev:
Om bilden är tagen när klipparen står i laddaren så tar den (klipparen) ingen laddström.
Negativt strömvärde=urladdning. 4 mA är ett märkligt låg värde.
E etompau skrev:
Aha. Efter rengöring ser det ut så här. Kanske är något på spåren. Den går ej iväg för den är rädd att den ej skall orkaE etompau skrev:
Ja, den står i laddaren när bilden tas. Så vad gör jag då. Åka med klippare och dockan till återförsäljaren för service eller byte?E etompau skrev:
Gjordes batteribytet nu på våren? I så fall tycker jag du ska ta detta med verkstaden. De får kolla upp grejorna.S fredrikskrea skrev:
Har du möjlighet så kan du ju mäta spänningen på laddstationens bleck.
Kan vara kabelbrott/skada på ledningar till laddbleck, gäller även i klipparen.
Tack. Hämtade från batteribyte i går. Jag tar med mig maskinen och laddare tillbaka. Återkommer
Så här slutade historien. Jag lämnar in till återförsäljaren igen. De tar detta via Husqvarna på goodwill och byter ut huvudkortet. Men det första de får är defekt, (vad är oddsen). Det dröjer 6 veckor innan nästa kommer. Tydligen brist på dessa.
Nu är den hemma och jobbar på. Har klippt manuellt under tiden. Betalade inget för delar, men 450 för arbete. Jag är nöjd med det
