jag och min sambo håller på att bygga nytt hus där vi får elräkning per månad. Första och andra månaden hamnade det hela på mellan 1000-2000kr och nu tredje månaden fick vi en räkning på 8000kr (?!?!) är detta rimligt? Känns helt sjukt med 8K för EN månads el?
någon som har erfarenheter av detta? Är detta rimligt?
Även de vanliga priserna på el är vansinnigt höga nu i elområde SE4 och SE3 pga energikrisen i Europa. Byggström brukar också vara lite dyrare än det vanliga priset för fast el. Om hantverkarna t.ex. har kört mycket värmefläktar blir elförbrukningen hög. Hur många kWh var det ni fick för 8000 kr?
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 990 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 990 inlägg
Hej och välkommen till forumet.
Byggel är generellt dyrare än "vanlig" el. Många av oss hade högre kostnad än 8000 på en månad under vintern, så omöjligt är det inte. Det beror väl till stor del vad som görs, hur mycket el det drar.
Koppla in din vanliga el så fort som möjligt.
Bygger man lösvirke så kan man sätta elskåpet först och bygga väggarna runt om för att slippa byggel.
Sen är det avläst så inte elräkningarna dom första var preliminära och sista avläst?
Allvetare
· Östergötland
· 3 789 inlägg
Vi gjorde gjorde likadant och körde på ett markmätarskåp direkt.
Dock blev det ändå inte så kul elräkningar när huset skulle ”torkas” ur efter att det blivit tätt. Avfuktare samt elvärmefläktar drar en del. Hellre det än mögligt hus dock
Tack snälla för svar! Ja, fått reda på att byggströmmen är dyrare än den fasta elen, och de har haft värmefläktar igång i och med att torka ut betongplattan bland annat. Det förklarar väll saken...J Josth skrev:
3514kWh stod det.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 944 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 944 inlägg
Samma mängd el hade kostat 1000kr ungefär om du istället bott i zon 1 eller 2, känns rättvist och bra va?N Nadine1234 skrev:
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Vissa moment drar mycket ström. Hjälpte med temporär el till nybygge i kommersiellt bruk (ca 8000m2) när de torkade efter flytning så gick månadsnotan på över 90k
Grattis, vi hade som mest närmare 10000kWh när vi gjutit plattan i december, kostade över 20000kr för en månad.N Nadine1234 skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 944 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 944 inlägg
Kanske inte man behöver säkra upp så högt när man inte bygger så bygger kanske avser en högre säkring då, rätt mig om jag har fel.M Miramithe skrev:
Det är alltså inte elen i sig som heter byggel.
