Har lurkat länge på forumet men iom att vi precis flyttat in i vårt första hus blir det dags för premiärinlägget.
Huset vi flyttat till är ett stenhus från 1933 där föregående ägare renoverat begränsat vilket är kul då vi är byggnadsvårdsintresserade och många originaldetaljer finns kvar. Bland annat så finns det ett platsbyggt klassiskt hörnskafferi i köket, ut mot yttervägg. Här är det dock rikligt med mögel. Rejäla skrubbningar med både Yes och sedan ättika/vatten 50/50 har gett följande resultat enligt bild. Skafferiet är ventilerat med en ventilationslucka som föregående ägare har haft stängt sannolikt av uppvärmningsekonomiska skäl.
Förhoppningen är att ventilationen ska räcka för att hålla mögelutvecklingen borta nu när vi öppnar luckan.
Till frågan!
Behöver vi göra en mer aggressiv ytbehandling för att få bort allt synligt mögel/missfärgning? Eller kan det räcka att ha på ny färg och hålla tummarna för att möglet håller sig borta?
Tack på förhand!
Till frågan!
Tack på förhand!
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
åtgärdar du orsaken till möglet så kommer det som uppstått dö och bara bli kosmetiskt damm. Det som syns är inte värre än det som finns i luften konstant.
Bästa svaret
Är det en putsad stenvägg alltså? I så fall är det rätt sannolikt att man målat med någon form av plastfärg som orsakar problemen (förmodligen samtidigt som laminathyllplanen sattes in). Det blir för tätt. Du måste då slipa bort och måla med typ silikatfärg så att väggen andas.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
Jag trodde det mer ledde till att man fick putssläpp mm. Silikatfärgen låter väggen andas och låter den släppa ifrån sig ev. fukt. Men ytligt mögel likt detta tyder mer på att fukten stannat i rummet, mer ventilation borde hjälpa mot det mer än att byta färg.ecb182 skrev:
Sannolikt kommer det iaf inte hjälpa att bara byta färg.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Som sagt, det ska inte mögla sådär oavsett färgtyp och vanligtvis så ventileras inte skafferier eller rum för den delen genom väggar.
