Kom ner i tvättstugan och möttes av att torktumlaren låg på mage mitt på golvet...
Ställde tillbaks den på sin plats och testkörde någon sekund. Ett jävla skrammel och vibrationer.
Skruvade loss bakstycket och hittade ett halvt söndertrasat fläkthjul (?) Som jag antog orsakade oljudet. Rensade upp bitarna, rengjorde så gott jag kunde av bitar och damm runt gummilisten.
När jag snurrar trumman för hand går den runt tyst och utan motstånd.
När jag skruvat ihop och testkörde så fortsatte den skramla och vibrera som tusan....
Någon som har varit med om liknande eller har någon teori?
Jag utgår ifrån att du bytte fläkthjulet innan du provadeJoco_ skrev:Kom ner i tvättstugan och möttes av att torktumlaren låg på mage mitt på golvet...
[bild] [bild]
Nej, jag rensade bara bort de trasiga bitarna och testade om det räckte, men det verkar vara något helt annat som skramlar än plasten. Maskinen hoppar och studsar och rasslar som tusan, det orsakas inte av det där... Måste vara något annat...electroluxaren skrev:
Bästa svaret
byt fläkthjulJoco_ skrev:
tror du mig inte så ta bort hela fläkthjulet och testa
Som nämnt ovan, byt ut fläkthjulet.
Finns dock en liten risk att det har blivit mer skador om du har kört den med defekt hjul, då skulle jag nog rekommendera att investera i en ny tumlare
Sen är det ju bra och tänka på att det finns ju en anledning varför den gått sönder, ett hjul exploderar ju inte utan någon anledning. Kan vara obalans pga dåliga lager eller liknande.
Hoppas det löser sig!
