957 läst · 2 svar
957 läst
2 svar
Kan pax dela ventrör med köksfläkt?
Tja!
Min köksfläkt och min friskluft I badrummet delar rör ut genom taket.
Renoverar just nu badrummet och tanken var att sätta pax på det röret. Är det möjligt eller behöver jag dra ut det genom YV? Ska ha duschhörna på hela YV så det känns sådär.
Ge mig gärna lite alternativ. Mvh
Delar rör som i att det finns en takfläkt som suger it luften?
Eller delar rör som i att det funnits en kryddhyllefläkt en gång i tiden?
I det första fallet kommer inte paxfläkten göra någon nytta alls. Och i det andra fallet finns det risk att badrumsfläkten trycker ut fuktig luft i köket
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Friskluften i badrummet, den blivande paxen, går upp i taket, gör en 90 och går in i "kryddhyllefläktröret"E Emil_K skrev:
