Tog ut min Works efter vinterförvaring i garaget. Batteriet visade 60 procent laddning när jag satte den i laddstationen och slog på den.
Men lampan där bytte inte från grönt till rött vilket den borde gjort.
Startade Worksen ändå och den gick snällt ut för klippning. Efter ett par minuter avbröt den klippningen för att gå hem för laddning.
Men när den kom in i laddstationen var den inte nöjd utan gick ut ur stationen och gick in igen. Så gjorde den tre gånger till jag stängde av den.
Lampan lyser grönt hela tiden.
Mätte spänningen mellan laddspröten. Den visade först 13 volt men efter några sekunder gick den upp till 31 volt.
Fungerade fint i höstas när jag tog in den.
Där slutar min kunskap.
Alla tips om orsak och åtgärd tas tacksamt emot.
Gjorde rent utan framgång. Däremot började lampan lysa rött 3-4 sekunder för att därefter bli grön ett par sekunder för att åter bli röd 3-4 sekunder. Så höll det på kanske en minut innan den stannade på grönt.
På menyn växlade det då mellan "Utom arbetsområde" och "Inväntar klipptid" ( tror jag det stog ).
Vilket som var på grönt eller rött är osäkert eftersom det verka vara en viss fördröjning i systemet.
Pekar detta åt något håll?
Låter som där är något problem med begränsningskabeln.
Vanligt sätt att felsöka detta är att:
* Gör en testslinga på några meter och koppla in till laddstationen och se vad det ger för resultat på diod och klippare.
* ohmmät slingan, R bör ligga mellan 5-10 ohm (längdberoende).
Vidare utveckling.
Mätte begränsningskablarna – under 5 ohm.
Plockade ut batteriet och laddade det med lösa kablar direkt från stiften i laddstationen.
Lampan på stationen bytte då från grönt till rött.
Höll på tills spänningen var 28,7 volt – vågade inte hålla på längre.
Lampan lyste rött hela tiden och växlade aldrig till grönt, därmed kan jag inte avgöra om laddningsbegränsningen sitter i laddstationen eller i klipparen.
Stoppade tillbaka batteriet i klipparen och ställde den i laddstationen.
Fortsatt grönt ljus.
Startade klipparen och den gav sig iväg och gick och klippte som den alltid gjort.
Men när den sedan gick tillbaka in i laddstationen fortsatte lampan lysa grönt och klipparen backade ur och vände in igen.
Då blev lampan röd en kort stund och klipparen blev kvar.
Därefter växlade lampan mellan grönt och rött med korta intervall samtidigt som klipparen pep till varje gång det blev rött och det blev ”Utom arbetsområde” i menyn. När det var grönt så kom den vanliga menyn.
Nu ligger klipparen på en bänk i garaget och väntar på nästa behandling.
Frågan är bara vad den kan vara..
Det vanligaste är ju kablarna fram till där den laddar. Jag har dock glömt vad den heter
Man kan dra av den och löda om kablarna så lär det funka igen, har gjort det på en med bra resultat.
Det är då den med metallblecken som laddaren går in i.
Hittade något som ser ut som en avbruten kabel. Frågan är då var ska den gå?R RepJonas skrev:
Ett svar på det skulle göra mig oerhört tacksam.
Tack RepJonas för den avgörande informationen.
Svarta kabeln under den vita var inte lätt att hitta om man inte visste att den låg just där. Lite pilligt att löda ihop men med hjälp av en duktig kamrat så gick det till slut.
Nu går klipparen som på gamla dagar.
Skrev också
Skrev också till Worx support och beskrev ärendet. Fick ett vänligt svar som inte var till någon som helst nytta.
Reflekterar över att kabeln som gått av var mycket styv och inte annat än kunde gå av med tiden.
En dålig konstruktion enlig mig.
Detta fel borde därför drabba fler än RepJonas och mig.
Hoppas därför att denna tråd kan rädda fler vilsna Worxägare. Själv lärde jag mig mycket på resan som pendlade mellan hopp och förtvivlan.
Gillar annars Worxen skapt.
Forum som detta är guld värt.
Tack igen RepJonas.
Skrev också
Tack igen RepJonas.
Det känns som de flesta antingen har bytt hela enheten eller lödat om.
jag har lagat 3 kablar nu, nu fungerar den som vanligt igen, min var inte utom område däremot va den snurrig när de skulle ut och klippa.. körde och krockade med laddenheten flera gånger
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Vilket håll ska magnet kabeln ligga works Landroid
Robotgräsklippare -
Works landroid wg792e.1
Robotgräsklippare -
Mer Funderingar och erfarenheter Works Landroid M700 (WR142E)
Robotgräsklippare -
Workshop Landroid 792E.1 går inte återställa
Robotgräsklippare
