2 219 läst · 2 svar
2 svar
Altan på asfalt?
I väntan på inlägg från mer kunniga så kommer jag med en _gissning_. Jag hade vågat bygga med stolpar (i lämplig stolpsko?) direkt på asfalten. Gissar att asfaltsytan är tänkt att tåla vikten av en bil, som rimligtvis väger minst lika mycket per belastningspunkt som altanen. Skulle du senare märka att stolparna sjunker eller liknande så borde det i så fall gå utmärkt att stämpa upp under tiden som du gräver ur och sätter plintar.
Asfalt kan vara flera olika typer men generellt så sjunker punktlaster ner i asfalt, det kan ta en månad eller några år. Så antingen sprider du ut trycket över en större yta eller gör hål för plint. Jag gissar (《- obs!!) att betongplattor under varje stolpa markant ökar chansen att det inte blir problem i framtiden men det behövs att någon undersöker ytan för att veta mer.
Hur dela på fönster altandörr
Fönster & Dörrar -
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Tomt utrymme mellan altan och asfalt, vad gör jag?
Altan & Uteplats -
Pallningsbrickor som stöd för reglar mot asfalt vid altantrappa?
Altan & Uteplats -
Sätta sten på altan, går det på asfaltsmatta?
