God kväll
Skulle dra igång klipparen för säsongen och det händer inte ett smack när jag ska starta skönheten.
Tänkte att här drar jag fram startkablarna så får jag igång den. Händer fortfarande inget.
Hur går jag vidare? Ladda upp batteriet och se om det fungerar efter det eller köpa nytt?
Något annat man kan testa för att få igång den?
Bästa svaret
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 014 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 014 inlägg
Helt dött?
Klickar det i start relä?
Om det inte klickar sätt spänning in på start relä för att se att det slår som det ska.
Gör det, så ligger fel i brytare i sits eller kabel som kanske en mus gnagt på.
men jag har fått gjort iordning svärfars klippare varje vår.
Då start relä har varit fullt av ärg så det varit dårlig kontakt där.
typ av maskin är det?
Tack för svar, ska kolla dettaH Hallerudsbo skrev:Helt dött?
En Huskvarna rider, 10 år gammal
Det klickar inte När jag ska starta
Tog bort startrelät och sprakade och gjorde fint. Nu klicka det men den orkar inte starta igång allt så får nog ladda batteriet till imon trots allt.H Hallerudsbo skrev:
Han försöker dra runt eller vad man ska säga men sen händer inget
Tack för hjälpen
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 014 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 014 inlägg
Mitt fel. Det va inte startrelät jag gjorde rent. Det va tändningslåset. Men efter jag fixade tändningslåset så började den klicka iaf. Men får försöka fixa startrelät imon då men vart sitter det? (Ska försöka googla) ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
