4 815 läst · 36 svar
5k läst
36 svar
Vatten till handfat på toa som inte har vatten (förbränningstoalett)
Ska installera en Cinderella Comfort i en liten nybyggd toalett i sommarstugan. Inget vatten finns där, vi diskar med bräckt havsvatten (Kvarken).
Funderar på om det här skulle fungera:
- Vatten från en glasbehållare ovanför handfatet för att tvätta händerna
- .. ner i en plasthink under handfatet
Skulle det fungera?
Är det dumt att ha "tvål-vatten" i en behållare i typ en vecka?
Andra bättre förslag?
![Glasbehållare med kran för handtvätt, föreslagen vattenkälla för sommarstugans toalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/588/588038-e83ddfd6aad4015f4fcd8b6aa8a47690.jpg)
![Transparent plasthink med handtag avsedd att placeras under handfat för vattenuppställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/588/588040-306681e0ab88f91c14d4ab8aec200df2.jpg)
Skulle det fungera?
Borde det väl.Miles skrev:
Kan kanske se lite sunkigt ut efter en vecka men inga direkta problem annars vad jag kan se.Miles skrev:
Bättre vet jag inte men våtservetter kan vara ett alternativ. Lite enklare kanske?Miles skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 920 inlägg
Jag tycker föreslagen lösning verkar lämplig sånär som på att om det enbart är vatten från handtvätt hade jag släppt ut det i det fria ![Rodnar :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och en varning i all välmening när det gäller den typen av glasbehållare med kran ....... Det finns säkert ett gäng olika tillverkare och någon kanske gör bra grejer men rent generellt är kvaliteten direkt usel på dessa "glasdunkar". Eller rättare sagt det är kranen som brukar vara usel.
Om det inte måste vara snyggt så hade jag hellre valt en vanlig plastdunk med kran. Det kanske finns lite snyggare sådana nu för tiden?
Tack för bra svar!
Toaletten är riktigt liten så har inte plats för en större glasbehållare än 15 cm bxh och likaså hinken under för uppsamling av gråvattnet (handfatet är 43x22 cm). Får därför inte plats med något i keramik .. får väl diska ur grejerna ordentligt med jämna mellanrum.
![3D-ritning av en liten toalett med handfat och toalettstol i begränsat utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/588/588045-43bbf8605edd30a35b34fe8bab83ba14.jpg)
![Kompakt handfat med modern design och kromad enkelgreppsblandare, monterat på en vit skåplucka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/588/588046-222ba48cb927baf4cf8e7d63a272b727.jpg)
Jo det skulle ju vara trevligt om man kunde släppa ut det under huset (står på plintar så inga problem att komma under toan). Men då behövs nog en stenkista .. tror inte det godkänns att det får rinna rakt ner i backen om sommarstugan granskas av miljömyndighet. Om ens en stenkista är tillåtet idag (sommarstugan ligger i Österbotten Finland).B Bästerortarn skrev:Jag tycker föreslagen lösning verkar lämplig sånär som på att om det enbart är vatten från handtvätt hade jag släppt ut det i det fria
Vet att kranarna suger på de här "glasdunkarna" ... men dom som man kan "vrida på kran" genom att bara lyfta på handtaget är väldigt praktiska för att tvätta händerna. Sen är dom mycket snyggare också än en i plast. Får väl köpa en ny när kranen går sönder ...
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 920 inlägg
Det är klart att det vore praktiskt att släppa ut tvättvattnet rakt under huset, men i Sverige är det helt förbjudet trots att det är samma vatten och samma vattenmängd om du tömmer ut din hinkMiles skrev:
Jovisst ... är nog samma i Finland. Diskvattnet har vi fortfarande rinnande ut i en stenkista, det är ok i Finland om man har "ringa mängd gråvatten" i en sommarstuga .. typ att man bär in vattnet som man ska diska med.F fribygg skrev:
Miles skrev:
Ett eventuellt förbud skulle i alla fall jag fullkomligt strunta i. Så länge det inte är förbjudet att duscha under vattenslangen på gräsmattan är inte detta värre.F fribygg skrev:
Dock skulle jag inte vilja blöta åt under huset utan dra "avloppet" en bit ifrån.
Visst kan man strunta i det (inte för att vi kommer att göra det, det finns en anledning till att man behöver vara försiktig med avlopp rakt ut i naturen, speciellt nära vattendrag) .. sen är ju frågan vad det ev kan kosta om man blir påkommen.Alfredo skrev:
Nej det finns inte någon som helst risk med att släppa ut vatten som använts för att skölja händerna efter ett toabesök i en sommarstuga. I så fall finns samma risk om vaskar av dig vid stranden för att inte tala om de föroreningar du skulle orsaka om du fick för dig att bada...Miles skrev:
Om du inte förstår skillnaden så rekommenderar jag dig att ta ett snack med de som vet varför.Alfredo skrev:
