Hejsan! Vi har nyss flyttat in i ett hus och håller på att öppna upp en vägg och få ett större vardagsrum. Har tagit ur det gamla golvet ner till platran. Den nuvarande delen av vardagsrummet är dragit vattenburen golvvärme och gjuten/flytspacklad.
Jag tänker göra desamma i den här delen också, dra vattenburet och gjuta.
Det som är att jag måste gjuta upp ca 13ca för att komma upp i samma nivå. De förra ägarna hade anlitat och gjutit vardagsrummet för 5 år sen, och vad ja kan se så har man flytat hela djupet på golvet, det hade gått åt ca 110säckar flytspackel för ca 35 kvm golv.
Mina tankar till er som har bra koll på detta är:
*Hur kan man på ett ekonomiskt sätt gjuta detta golv (16kvm)
*har sett en del som lagt lekakulor i botten.
*ska man armera?
Tar gärna imot ideer från de som gjutit
*ska man armera?
![Avlägsnat golv avslöjar underliggande platta och träreglar i renoveringsprojekt för att jämna ut vardagsrumsgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586474-ef80219baa9ef934cc9f25a96f3e0193.jpg)
![Renoveringsprojekt där en vägg har öppnats upp med synligt gammalt golv och platr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586475-15db982bcde5bec86ddc99fafec502a9.jpg)
![Oöppnad vägg i renoveringsprojekt med synlig träregelstomme och OSB-skivor, gamla golvet borttaget.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586476-014648ec2fc851098ecf2f6f32388a38.jpg)
![Renoveringsprojekt med öppen vägg, exponerade reglar, borttaget golv och en synlig radiator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586477-8b7747d902933710f67855e70e7f8086.jpg)
![Rivningsarbete i vardagsrum med synlig platta och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586478-356340383b37e05dc9747c8c947d51c1.jpg)
Har man lagt en 13 cm tjock kaka med flytspackel? Det verkar vansinnigt.
När vi gjorde samma operation hemma så gjöt vi under med EPS-betong. På denna sattes ROT-nät fast med vanlig gipsskruv och sedan najade vi golvvärmeslangen på nätet. Därefter la vi ca 30-40 mm flytspackel.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ja ja måste kolla följsedeln igen och se om det ligger uppe nån betong ocksåtommib skrev:
Dom hade lagt lecakulor i botten sen gjutit in slangen med ca 45mm flytspackel. Ja hade velat gjuta in hela paketet på en gång, är ju fasen så dyrt med flytspackel. Har svårt att avgöra vad som är prisvärdast är ju rätt lång brinntid som man ska lägga betongtommib skrev:
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Gjuta betongplatta och lägga vattenburen golvvärme uppepå?
Grund & Markarbeten -
Lägga isolering och golvvärme på befintlig platta och gjuta ovanpå?
Jag ska lägga vattenburen golvvärme i hallen och tänker gjuta in en plastslang...
Frågor och svar om värme
