2 143 läst · 7 svar
7 svar
Byta till klor i spa
Kolla med @henlin431 - denne är brom-fanboy. Själv är jag klor-fanboy men har ingen koll alls på brom.
Ja, jag kör fortfarande Brom. Det var enormt omständligt efter bad när jag testade att kombinera med syre. Inga mätvärden stämde. Finns ingen anledning att hålla på med aktivt syre alls. Jag slängde min dyra hink med aktivt syre. Jag blev tokless. Generellt ska man inte i med nåt i poolen som inte går att mäta. (vilket inte går bra alls om man blandar aktivt syre med bromtabletter)Joaquin skrev:
Om du kör bromtabletter och får upp rätt nivåer i badet kommer det vara metoden som i särklass tar minst tid att hålla på med. Jag är inne på 1,5 år nu eller mer och kör fortfarande bromtabletter. Bromtabletterna har klor (diklor) i sig också men det är inte kloret som desinficerar i det fallet. Kloret behövs för att aktivera bromet.
Den stora anledningen till att jag började köra brom och att jag fortfarande gör det var mina slutsatser från enorma mängder information på diverse olika forum världen över. De slutsatserna kan man tvista om i evighet men det är oavsett anledningen till att jag fortfarande kör brom:
1. Brom och klor har olika effektivitet i olika temperaturer. Klor försvinner snabbare i varma temperaturer
2. Klor som utsöndras löpande under stängt lock sliter hårt på poolens plastdelar (inklusive locket där isoleringen sitter). Brom sliter också men såvitt jag förstått sliter det mindre
3. Tabletterna håller länge och fylls på varannan vecka eller liknande
4. Överdosering av klor över tid ger klorblockering. Motsvarande är svårt med brom. Är man en hårt badande familj gissar jag att man kan behålla vattnet längre (obekräftat, vi är en stor familj men vi badar sällan)
Men som jag skrev tidigare, det där är mina slutsatser. Jag rekommenderar nog alla som ska köra igång att börja med klor då det är svårt att misslyckas med.
Några negativa effekter med brom som en del reagerar på är:
1. Det luktar lite annorlunda och lukten sitter kvar på kroppen längre (jag sköljer av mig efter badet)
2. Det är svårt att få upp rätt mängd bromin genom att slänga i tabletter och vänta i 2 veckor. Jag krossar tabletter (5-6 st) men det bör man vara försiktig med. Gör man så får man rätt mängd direkt, därefter låter jag värdena sjunka och när de ligger rätt lägger jag i flottören med 4 tabletter i. Jag chockar inte nytt vatten med klorchock. Jag räknar med att 6 krossade tabletter dödar exakt allt i poolen när jag kör igång.
Jag ligger på bromvärden runt 5. Efter bad går de ner till 1-2, för att sen återhämta sig till 5. Om jag ser att badet gått ner till 0 och legat där ett tag klorchockar jag. Sker väldigt sällan
Den stora fördelen med bromtabletter är att du kan glömma kolla badet under rätt lång tid. Bromet ligger ju alltid och verkar över tid.
Det här med aktivt syre efter bad, ihop med brom tror jag är en sned rekommendation. Troligtvis kommer det av att vi i Sverige rekommenderar lägre bromvärden än man gör i exempelvis USA. Om du har bromvärden på 2-3 när du hoppar i finns risk att du hamnar på 0 och då vill man eventuellt lägga till ett annat ämne för att snabbt hantera de bakterier man tillfört. Ligger man på 5 eller kanske till och med lite högre är det sällan någon fara att man glider ner till 0.
Kostnadsmässigt tror jag det är billigare med brom men det är troligtvis försumbart. Däremot lär man väl kolla till klortabletter rejält oftare än bromtabletter. Därför tror jag det generellt kräver mindre energi med brom
Tack för input.H henlin431 skrev:Ja, jag kör fortfarande Brom. Det var enormt omständligt efter bad när jag testade att kombinera med syre. Inga mätvärden stämde. Finns ingen anledning att hålla på med aktivt syre alls. Jag slängde min dyra hink med aktivt syre. Jag blev tokless. Generellt ska man inte i med nåt i poolen som inte går att mäta. (vilket inte går bra alls om man blandar aktivt syre med bromtabletter)
Så du kör enbart brom, inga andra tillsatser efter eller liknande?
Jag har inget emot brom annars, men just att man ska ut efter bad och börja slänga i känns lite omständigt. Men klarar det sig med enbart bromtabletter är det ju klart kanon.
Jag tillsätter pH- och pH+ beroende på hur gammalt vattnet är. I början stiger pH löpande och när vattnet blir lite mer trött får jag öka pH. Ett tag tillsatte jag en del för att hantera hårdheten i vattnet men det har jag slutat med.Joaquin skrev:
Därtill klorchock om badet inte fått omvårdnad enligt bra intervall.
Låter bra.H henlin431 skrev:Jag tillsätter pH- och pH+ beroende på hur gammalt vattnet är. I början stiger pH löpande och när vattnet blir lite mer trött får jag öka pH. Ett tag tillsatte jag en del för att hantera hårdheten i vattnet men det har jag slutat med.
Ja justering behövs ju. Men just att man efter varje bad ska behöva ut och slänga i känns sådär.
Testar brom ett tag till men skippar aktivt syre. Är ju nöjd i övrigt.
