Jag och grannen har en granhäck mellan tomterna som tyvärr ingen skött på 10-20år
Växer nästan fullstora björkar i den nu.
Granarna kan vara runt 5-6m
Går det att rädda den på nåt vis?
Skulle vilja ha en höjd på kanske 3 max 4m
Står väldigt tätt ihop, kanske 30-40cm på vissa stammar
Tänker att man tar bort björkarna först och främst, kollar och ev tar bort dom granarna som står tätast eller om det är nån som dött eller ser dålig ut men sen då?
Nej, granar slår inte ut med nya skott. De ser i allmänhet hemska ut om man försöker klippa ner dem.
Jo det vet jag att dom inte göraD Daniel 109 skrev:
Men du menar alltså att det enda är att såga ner skiten och sätta en ny häck?
Jag tänkte att man kanske kunde glesa ur, plantera nytt där man tagit bort, klippa och glesa ur igen efter nåt år, plantera nytt och på så vis föryngra utan att behöva kapa allt på en gång.
Häcken är väldigt bra att ha där den är men den ser ju tråkig ut...
Den kommer sannolikt att se ännu värre ut om du försöker föryngra den. Det är nackdelen med granhäck.
Till höger i bild så är vägen förbi huset
Bakom vita uthuset är bäcken jag skrev om tidigare, som är bakom huset
Längs med häcken
Längs med häcken
Trist att den inte hållits efter tidigare. Innan den tas bort skulle jag ändå försöka att
- ta ner den på lämplig höjd
- putsa sidorna minst 2 ggr denna säsong dvs endast ytskiktet (bara senaste årets och sommarens tillväxt). Därefter putsa den årligen, flera gånger. Det går inte att göra häcken smalare men man kan få en slätare yta. Det kommer att ta flera år med denna åtgärd.
Det mest radikala är att ta bort rubbet men den ser så frisk ut att jag ändå skulle försöka.
Har mätt och det är ca 35-40cm mellan stammarna.yonna skrev:Trist att den inte hållits efter tidigare. Innan den tas bort skulle jag ändå försöka att
Är det dumt att glesa ur kanske bara blir hål där man tar bort
Smalare spelar ingen roll, den står 1m in på grannens sida
Varken han eller jag är intresserade egentligen av att hålla på men båda vill ha lite snyggt iaf
