161 427 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Ja 2 kopplingar bör man ju iaf ha råd medK Kaschsten skrev:På jobbet har vi en del sån där ställning och använder alltid konsoler för att få den bredare, knappt man kan mötas två personer annars. Ibland har vi byggt en bredare sektion för att kunna ställa upp kap&ger sågen.
Två stycken bredare konsoler också slår man ihop lite råspont och lägger på så har man en bra avlastningsyta. Också kan man använda konsolerna till annat sen om så behövs.
Sen förstår jag absolut att det kan vara svårt att motivera ekonomiskt då du äger den som privatperson. Borde gå att snickra ihop en likvärdig lösning rätt lätt för att få till en avlastningsyta.
Några rör och råspont så har man ju en enkel hylla.
Har varit själv uppe där så inga större problem annat än allt som dräller runt på planken.
Man borde också göra nån typ av fästanordning till ett grenuttag på varje våning och även nån fastsättning av tryckluftsslangen som bara halkar ner...
Får klura lite och gör nåt till nästa sida
Har nog skrivit det tidigare men bakom huset är det skog / sly och en bra bit till närmaste väg så det är rätt mörkt på gården, därför vill jag ha lite fasadbelysning
Bakom huset, förhoppningsvis så kommer ägaren att åtminstone ta ner lite.
Ska ta bort det på andra sidan närmast bäcken även om inte ägare röjer, det är inte min mark men det var ok för han att jag röjer där
Då skulle jag satsa på en enkel nedåtriktad lykta i varje hörn, typ en stallykta (eller vad du nu vill ha för stil).nino skrev:Har nog skrivit det tidigare men bakom huset är det skog / sly och en bra bit till närmaste väg så det är rätt mörkt på gården, därför vill jag ha lite fasadbelysning
Fäste upp slang och kabel med buntband, ibland är ju det enklaste det bästa
Provade planera så att skulle slippa gå ner så jag kunde ha luckan stängd och det gick bra konstigt nog
En till bild på baksidan, träd/buskar/sly vad det nu är har växt över bäcken till min sida och det är ändå säkert 3m
Blev ett ryck idag då jag är ledig hela veckan
Har insett att jag inte kan sätta högre med städningen, gaveltoppen kommer för långt från takfoten för att jag ska kunna spika så det blir att hyra skylift i 2 dagar.
Kapade och satte dit foder idag, sitter med 2-3 skruv bara så lätt att ta bort.
Ska beställa överbleck imorgon så jag kan få dit dom utan att hänga ut genom fönstren som jag gjorde på långsidan.
Tror det blir att måla panelen som är uppsatt imorgon så är man klar med det innan ställningen rivs.
Gaveln målad
Dax att riva ställning
En av hyresgästerna var fd metallarbetare så han satt jag på att fixa staketet på trappen som gångjärnen varit trasigt på i minst 30år, det har suttit ihop med ståltråd men nu är det svetsat och han skulle måla det också
