6 176 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Prisvärd blandare/ omrörare/ visp
Har modellen kraftigare (iofs märkt med ett annat märke men troligtvis identisk) och den tuggade igenom 25 säckar slipsats häromveckan utan märkbar ansträngning. Körde 4 säckar åt gången i en större balja. Rätt visp för betong/bruk är ett måste dock och förlängare om vispen är kort. Många billigare blandare kommer med en visp som är mer anpassad lättrinnande flytspackel och dyligt och då kan den billiga modellen bli dyrare än tänkt
J Jesper Ronn skrev:
Perfekt! Tack för snabbt svar! Då blir den perfekt. Ska bara gjuta några plintar till ett växthus och en gungställning så det låter som den kommer funka till.
Ja att vispen är for kort verkar funka att bara ställa murbaljan lite högre som någon smart person sa i tråden. Problem solved!M myrstack skrev:Har modellen kraftigare (iofs märkt med ett annat märke men troligtvis identisk) och den tuggade igenom 25 säckar slipsats häromveckan utan märkbar ansträngning. Körde 4 säckar åt gången i en större balja. Rätt visp för betong/bruk är ett måste dock och förlängare om vispen är kort. Många billigare blandare kommer med en visp som är mer anpassad lättrinnande flytspackel och dyligt och då kan den billiga modellen bli dyrare än tänkt
Angående vispen, kan du se på bilden om den är anpassad för grovbetong? Det verkade ha funkat för @Jesper Ronn med grovbetong.
https://www.hornbach.se/shop/ATIKA-Omrorare-RL-1000/8776153/artikel-detaljer.html
Du menar så här?L Lutte skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ner-och-tillbehor/farg-cementblandare-009016/
Eller så här?
https://www.biltema.se/bygg/murning...GxhZ5ROofOTbFacSgPUbV5uKPQkTu_uMaAoDmEALw_wcB
Den omröraren som sitter på är ju av multi-mixer typ. Kör man en enkel googling finner man att en mängd blandare är försedda med den typen med angivande av att den lämpar sig för betong, fix, fog och färg. Att sedan kanske propellervarianten är allra bäst för betong är en annan sak
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Går denna köksblandare att reparera
Blandare droppar trots bytt insats
Tips på betongomrörare/betongblandare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Prisvärd blandare för bänkdisk (alt fulkoppla på befintlig)
Vatten & Avlopp
