Hej. Vi ska bygga tak över källartrappen men har ingen riktigt bra ide då det sitter ett fönster precis över.
Bifogar bilder på våran källartrapp.
Har ni några tips och gärna bilder på ert egna källartak så skicka gärna
Hälsningar Jesper
Hälsningar Jesper
Källartrapptak som helt är anpassat till billiga härdade glasskivor från ikea. För att få ner ljus i trappan. byggt i tryckimpregnerat målat med Ädellasyr ebenholz. Taket sträcker sig förbi trappan och döljer värmepump också. Pga fönstren ovanför kunde taket bara sträcka sig en bit över trappan, så man inte slår i huvudet när man går ner. För avvattning används en tunnare tryckimpregnerad list som närmar sig kanten vid ena sidan, där regnvatten rinner ner på betongplattor ca 1,5 m från fasadliv. Taket är inte fäst i väggen, eftersom jag ev behöver byta fasad senare, utan står på ben. Funkar jättebra ändå.
Det där var kanonsmart gjort. Ser att du fick till en trevlig parkeringsplats för gräsklipparen också och den idéen kommer jag nog stjäla. Nu när det närmare sig så kommer jag nog bygga liknande ditt fast det blir ett papptak.L Liett skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
Hur tätar man enklast mellan taket och tegelväggen?
Ja det är en bra parkeringsplats för gräsklipparen också. Stolparna är fästa i U-formade stolpskor med pinne för ingjutning. Men jag har inte gjutit in dem utan bara borrat hål och tryckt ner dem så jag ev kan flytta dem vid fasadrenovering. Anslutning mot vägg är inte tätad. Det är mot norr så det är sällan slagregn. När stommen var på plats drog jag gummilister och lade på glasskivorna. Ovanpå glaset gummilist igen. Sen började jag med att lägga en bräda överst som jag tryckte så nära fasaden som jag kunde. Efter det monterade jag tryckimpregnerade lister, anpassade efter översta brädan, för att hålla fast glaset. Några droppar letar sig ner då och då, men förvånansvärt lite.
Bygga staket: Tips och vägledning
Altan & Uteplats -
Bygga ihop pooltak - tips på vart man kan vända sig?
Pool -
Hej vill bygga en lite relax till en åttakantig bastu.. Efterlyser tips om bästa lösning för att det
Bastu -
Bygga staket, tips och råd!
Trädgård allmänt -
Bygga lågt staket, råd och tips!
Byggmaterial & Byggteknik
