622 läst · 5 svar
622 läst
5 svar
Vilket ventilationsrör använder min värmepump?
Innan jag köpte huset fanns det en värmepump som hade en in och en utkanal på taket. Numera har vi en frånluftsvärmepump som bara har En utkanal. Problemet är att jag inte vet vilken av de som används. Utan att bryta upp taket är det svårt att följa vilken som går var. Jag hade behövt veta om den ena kan tas bort för att placera solceller där.
Finns det något bra tips hur jag kan se vilken som används? Jag gissar att en rökpenna inte producerar tillräckligt med rök för att synas (om den ens kommer igenom värmepumpen). Jag försökte mäta utblåset på kanalerna med en IR mätare, men fick inga klara besked.
Om jag kan undvika så skippar jag gärna att behöva klättra upp på taket.
Nån som har några smarta tips?
Har funderat på en rökpenna, men känns som de producerar så pass lite rök att det inte hade varit synligt när det väl kom ut.useless skrev:
Hade gärna undvikit att gå upp på taket, det går så klart. Men saknar en takstege där.
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Eller så kan du vänta tills det blir snö nästa vinter någon gång. Om man då stänger av kompressorn och bara kör på elpatronen kommer snön att smälta runt den takhuv där avluften kommer ut och det syns mycket väl.
Smart idé. Problemet är att detta är i Södra skåne. Så jag kan behöva vänta allt mellan 1 och 10 årJ Josth skrev:
Kallas det ”installationsvägg” eller vilket ord använder ni?
Badrum -
Vilket andningsskydd använder du?
Möbelsnickeri -
Flytspackel. Spelar det någon roll vilket spackel jag använder?
Golv -
Vilket lim använder man för att fästa stålregel i betonggolv?
Vilket program eller hemsida använder ni för att göra skisser på ert byggprojekt?
Möbelsnickeri
