5 417 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Stolpsko till Limträ 115x 115
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja det finns justerbara men osäker på vart du hittar en som kan ta 115mm. Beroende på vad du bygger aå kan du använda en L sko också om inte krafterna i sidled är stora
https://www.hornbach.se/shop/Balksko-justerbar-120-160mm-M16/10542043/artikel-detaljer.html
Kombinera med en betongplint för justerbara balkskor. Finns även det på Hornbach. Finns säkert på bauhaus och liknande ställen med.
Såg nu att det var 120-160... Kan säkert funka ändå men man får kanske kolla. Eller välja 110mm varianten och fräsa in dem snyggt ett par mm per sida.
Produkter som diskuteras: "Balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag klämde en bit masonit mellan stolpen och skon när jag byggde min carport istället för stt gå på en mindre sko och avverka i stolpenTomtom79 skrev:
Stolpsko eller plintjärn till två 45x95
Kan någon hjälpa mig omvandla limträ till stål?
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Pelare till terrass, limträ eller tryckt (putsning)
Rädda instabil stolpsko till staket
