Köpt ett torp som vi håller på och renovera. Klart inuti, och nu dags för utsidan. Går det att göra grunden lite snyggare utan alltför stort jobb. Typ måla men någon färg, eller måste man putsa den. Ute efter ett OK resultat, och eftersom vi ska byta panel om 3-5 år så vill vi inte göra något omfattande nu.
Det där var kanonsmart gjort. Ser att du fick till en trevlig parkeringsplats för gräsklipparen också och den idéen kommer jag nog stjäla. Nu när det närmare sig så kommer jag nog bygga liknande ditt fast det blir ett papptak.M Melker1968 skrev:Köpt ett torp som vi håller på och renovera. Klart inuti, och nu dags för utsidan. Går det att göra grunden lite snyggare utan alltför stort jobb. Typ måla men någon färg, eller måste man putsa den. Ute efter ett OK resultat, och eftersom vi ska byta panel om 3-5 år så vill vi inte göra något omfattande nu.
Hur tätar man enklast mellan taket och tegelväggen?
Svarade du verkligen på rätt fråga?Kroll81 skrev:
googla på sockelskivorM Melker1968 skrev:Köpt ett torp som vi håller på och renovera. Klart inuti, och nu dags för utsidan. Går det att göra grunden lite snyggare utan alltför stort jobb. Typ måla men någon färg, eller måste man putsa den. Ute efter ett OK resultat, och eftersom vi ska byta panel om 3-5 år så vill vi inte göra något omfattande nu.
Putsa är väl det som behövs för att grunden ska se vettig ut.
Det tråkiga med att måla är att det blir drygt om man vill göra snyggt sedan (=putsa), eftersom all färg måste bort i så fall.
Annars går det väl bra att ha den som den är om det är tänkt att göras vid senare?
Hmmm... Tack. Att måla är alltså inte smart om man vill putsa senare, då den måste bort innan putsning? Vet du om det gäller alla färgtyper?Oldboy skrev:
Kroll81 skrev:
Ojoj så det kan gåA andersmc skrev:
Hur kan jag funktspärra min grund som består av stora stenar
Grund & Markarbeten -
Fortsatt stormigt runt Oscar Properties och dess grundare
Artikelkommentarer -
Vilken storlek på grus ska man lägga närmast husgrunden mot plattonmatta.
Fyllnadsmassor -
Skjul nära stort träd, grund
Gjuta fundament för täljstensugn. Fullt av stora stenar under grund.
Grund & Markarbeten
