Min kollega sa att han kan lägga handen på sin Easee laddbox så startar den att ladda direkt, även om han har ett schema aktiverat till senare på dagen. Jag testade att lägga handen emot min och då ger den ifrån sig ett ljud och lyser grönt men ingen laddning startar.
Vad gör jag fel?
Vad gör jag fel?
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Det är en touchknapp uppe vid Easee-texten på framsidan. Du borde känna den om du vet att den är där.
Men det låter ju konstigt om det händer något, bara inte att laddningen startar.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
Precis över "ljusrampen", den lilla upphöjningen
På min går den bara att starta så om smartladdningen är igång.
"Why is Easee not starting charging by manually pushing the button?
If you have smart charging turned off or it is suspended until the next day, Easee will not start charging by manually pushing the button. This is our logic to prevent you from activating smart charging by mistake."
Hittade detta. Till någon hjälp?
https://support.tibber.com/en/articles/5169457-easee-troubleshooting
Ja, jag tycker också att det är dumt, men så verkar det vara. Har du ingen möjlighet att använda smartladdning?R Rolle85 skrev:
Easee har inbyggt eSIM (embedded SIM) för 4G. Du kan styra Easee bäst med mobilen, var du än är. Du kan lätt låsa den när du är borta. Lika enkelt att slå på med mobilen.R Rolle85 skrev:
Har ingen lastbalansering och ingen RFID.
Den har inbyggd jordfelsskydd så det behövs bara en säkringgrupp för 3-fas.
3x20A på hus, 3x16A till laddbox. Ställer den på 3x8A. Får ut 5.5kW och är nöjd hemma. Några timmar på natten och du har mil för hela veckan ändå.
Att fippla med RFID och starta den från boxen är helt ute om man vill koll på vilka som laddar. Mobilen har funkat bäst.
Salléns Uppsala tog 7.750 för installation väl utförd. Inga klåpare.
![En Easee-laddbox installerad på en husvägg med kablar som löper till boxen, synligt nära ett fönster och en trätrall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/585/585860-c482fc68b84bc81138e8e0a897280cbe.jpg)
Vad har ditt svar med något att göra förutom att göra marknadsföring???MRLINDELL skrev:
20A. Ställer den på 8A. Får ut 5.5kW och är nöjd hemma. Några timmar på natten och du har mil för hela veckan ändå.
· Södermanland
· 552 inlägg
