Vi har varit på en visning av ett hus för 10 dagar sedan, vi la ett bud samma dag.
Mäklaren ringde upp dagen efter och informerade att det var vi samt en annan som var intresserade.
Budgivningen startar samma dag och sedan avstannar för tre dagar sedan med mitt bud som ledande.
Visserligen varit påsk men har inte hört något från mäklaren sedan i torsdags.. Hur ”på” anser ni man kan vara? Eller ska man snällt avvakta?
Tidigare personlig erfarenhet av kontakt med andra mäklare är att få återkoppling på studs oavsett fråga nämligen.
B
Hör av dig
Dilato
Det är ett oskick att mäklare/säljare försöker dra ut på budgivningar för att locka fram fler. Vanligt är ju att det står "budgivning pågår", även om det bara finns ett bud. Är du högst bör du kontakta mäklaren och meddela att ditt bud kvarstår ex 48 timmar. Därmed sätter du press på säljaren som riskerar mista det högsta budet. (Nu fungerar du som bete för ev nya spekulanter..)
claym
Jaha, annars brukar det mest klagas på att allt skall gå så snabbt hela tiden. Det är väl bra att det tar tid, så man kan fundera och kanske tom titta en gång till?
Daniel 109
instämmer helt såhär i efterhand
