Letar efter en konstruktör som kan hjälpa till med en K-ritning men det verkar vara ganska svårt så tänkte prova här och se om man kan få lite bra tips.
Bifogat en ritning på vad vi skulle vilja ta bort. Huset är ett radhus byggt i lättbetong 1974. Vet att det går att ta bort hela väggen då några andra i området har gjort det tidigare men dom visste inte vilken "typ" av balk som används. Totalt sätt är det ca 6 meter vägg som ska bort.
Någon som har några idéer eller tips?
Stort tack!
Stort tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Jag är ingen byggkonstruktör så det där vågar jag mig inte på. För närvarande verkar det vara ont om konstruktörer i forumet.
Om det är fackverkstakstolar (ser ut som W) så är inga mellanväggar bärande på planet under vinden. Det var ett vanligt byggsätt 1974.
Har du försökt få tag i en konstruktör via sökfunktionen på www.sbr.se?
Ska även tilläggas att jag inte är 100 på om väggen är bärande eller inte men utgår från att den måste vara det. Ligger ett platt papptak på huset.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Eftersom ingrepp i bärande konstruktion, dvs. förändring av bärande vägg, kräver att man gör en bygganmälan till kommunen skulle du kunna fråga dina grannar om de gjorde en bygganmälan och om du i så fall får kopiera den. Det är normalt att det står i bygganmälan om storlek på balken.
Denna bild bör ah bättre upplösning!
Avväxling av bärande vägg
Avväxling/förstärkning bärande yttervägg - 4 meters öppning
Avväxling bärande vägg
Avväxling icke-bärande tegelvägg
Avväxling bärande vägg, hjälp med beräkning!
