Norrsida av tomten
Hej Kajsa!
Här 3 m. till gränsen på tomten , längd cirka 15 m. Området ligger längs långsidan norr om huset , dit når aldrig solen. Gräset vill inte växa där MEN ogräs frodas ! Har lagt Ogräsduk för att slippa eländet , men vid kraftig blåst är det svårt att hålla duken på plats . Är helt enkelt ute att slippa ogräset , utseendet har ingen betydelse. Tacksam för några offer och bifogar bilden. Bifogar bilden
Tack på förhand!
Michael
Hej Kajsa!
![En skuggig tomt längs husets norrsida täckt med ogräsduk med stenar och brädor för att hålla den på plats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/583/583374-65a618a19f3aabc1c2c4dcd56f5d16a3.jpg)
Michael
Marktäckande växter som har lite höjd och tätt bladverk skuggar av så fröogräs inte kan gro när de landar på jorden. Exempel för skugga är sockblomma och hjärtbergenia.
Vet inte vad ni har för ogräs där nu, men om du håller området avtäckt mot ljus minst 2 växtsäsonger kan du få död på ev rotogräs. Dock måste ni rensa upprepade gånger vid kanten av duken för att svälta ut rotsystemet.
Lägg på ett tunt lager makadam så länge för tyngd?
Annars får du lägga trädäck (med duk under) eller platsgjuta en betongyta. Något som skuggar av och inte har skarvar.
Asfalt. Det funkar dåligt att diktera vilka växter som ska växa på en yta. Speciellt om man bestämmer att det ska vara växter som inte trivs där.
Byggherre ska stycka upp granntomten, vad gäller för vägservitut?
Juridik -
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
HJÄLP ska vi köpa den här tomten? Grund + sankmark
Grund & Markarbeten -
Fylla upp ett dike på tomten med vad?
Bygga fullt på tomten på en gång!
Bygglov
